【分享】论实验室建设中的几个问题
实验室建设
  • 实验室建设中的几个问题
    来源:中国论文下载中心 作者:彭君 翟继慧
    摘 要:针对在实验室工作的同志抱怨新到的设备不好卸车,较大一些仪器设备想上楼,而楼梯平台处转不过弯,想用电梯又进不去电梯门,设备上了楼又进不了实验室门,还担心把楼面压坏等,制约实验室发展的问题。通过详细调查,提出几点供实验室建设中需重视和提前预见到的几个问题。
    关键词:实验室建设; 设计问题;预见问题。
      1、楼面活荷载设计问题
      综合性实验室楼面活荷载设计一般取400kg/m2,这种荷载标准对于一般的普通物理性实验室、化学实验室、电气安全性能实验室等尚可满足。由于一般实验楼底层空间有限,一些重型设备如大吨位万能材料试验机,大型环境实验箱,制冷机组等超重,超大,超高试验设备都必须放置在底层,一些次重或外型尺寸较大的设备上楼。这些设备一般自重都在600~1000kg,折成单位面积活荷载达500~1000kg/m2,远远超过了楼面设计荷载的安全界线。如何解决这一问题?一是在实验室建设初期应以发展的眼光预见到这一问题,每个楼层都要设计数间活荷载在800~900kg/m2的楼面和600~700kg/m2的主次梁。如果事先未预见到,在对实验室改造时应采取补救措施,提高楼面荷载能力,如在楼面上加铺带有钢筋网的细石混凝土(必须深入承重墙内),可大幅度提高承载力和分散负荷,这种方法一般可将承载力提高200~300kg/m2,也可将设备放在下面有单梁的楼面处,并尽可能的靠近梁端。在楼面架设钢梁,将设备放到钢梁上,钢梁将受力传到承重墙上,也可承载较重设备,只是这种方法相当于抬高了楼面,降低了空间,不方便又不美观,万不得已时才用。也有将楼面凿透,加设单梁,可使承载力提高500kg/m2以上,这种办法太笨又太费事,只有万不得已时可采用。
  • 该帖子已被版主-青林加2积分,加2经验;加分理由:谢谢分享
  • 工农兵
    第1楼2010/06/08
    2、交通问题
      实验设备上楼一般采用楼梯运输或电梯运输。如考虑用楼梯运输设备时梯宽不小于1.8米,平台
    不宜小于1.6米活荷载不小于400kg/m2,净空不小于3米,否则有些设备带包装上楼十分困难。如果
    用电梯运输,电梯载重应不小于1吨,门宽不小于1.1米,门高不小于2.1米,进深不小于2米,这样一
    般较重宽高长的设备都可以通过电梯来运输了。至于设备卸货问题,只需在大楼口处(如雨篷单梁上)
    设计一吊耳(明式或隐蔽式),挂上吊练就可以轻松方便的卸下货物。有条件的实验室应设计一个载人
    电梯,一个卸货电梯。也有一些特情况,如电梯间间的曳引机又小又重有时采用上述两种方式都无法运
    输,当楼层小于六层时可采用多级伸臂式汽车吊至屋面,再设法进入电梯间,如楼层更高时,设计时还
    应考虑电梯间曳引机的运输问题。
    3、内门问题
      需进重高宽长设备的实验室内门,能事先预见到的,可按实际尺寸设计,不能预见到的宜采用门宽
    1.3米,门高2.1米的模数,为便于整齐化一,最好选用2.7米带亮窗的门,一旦2.1米的高度设备仍进不
    去,可采取将门楣先锯下再上的办法,这样一般进门设备大的高低可达到2.6米。当然一些设备也可解
    体,化大为小。
  • 工农兵
    第2楼2010/06/08
    4、电力线路问题
      实验室电力线路的设计一般与实际使用存在较大距离,能事先预见到的用电,如恒
    温恒湿机,使用大负荷电流或大功率的设备可按实际情况设计和走线。未能预见到的如
    改放恒温恒湿机组的房间等必须另设专线。现有实验室空调安装也不能与照明线路争电,
    必须另设空调专用线。实验室工作用电宜在墙上安装带有220伏和380伏的配电箱,比
    分散设计安全又便于施工。另外,实验室用电接地保护也是一个十分重要的问题,要采
    用多重接地保护措施,不要以接零代替接地。
    5、震动和噪声问题
      震动和噪声是实验认可时必须考核的环境条件。专业实验室的建设一般必须远离有
    噪声和震动的工厂,最好也不要临街建筑,因为街道上的过往载重汽车会给实验楼的临街
    的底层带来强烈的震动。实验室的环境噪声要求不大于70dB,有些特殊要求的实验室,如
    测试家用电器噪声的实验室,其背景噪声要求不大于40dB,而且越小越好,
      而临街房间噪声会增大20~30dB,很难达到对环境噪声的要求,设计和规定房间用
    途时应充分考虑到这一点。
  • 工农兵
    第3楼2010/06/08
    6、通风问题
      有些实验室如化学,橡塑,防水材料实验室中常产生有害气体,必须设置通风橱。
    一般易产生有害有毒气体的实验室应设在实验楼的顶层,通风橱应设计有引风机,引
    风机放在比通风橱高的位置,最好设在屋面上,位于其他层的通风橱可以2-3个互相
    连接在一起,共用一个风管和共用一台大流量的引风机。还有一些不产生有害气体的
    密闭房间,如暗室,恒温水池间,也需要经常换气,这些地方可根据空间大小采用不
    同规格的吸排风扇进行换气。
    7、地下室问题
      地下室是建设恒温恒湿房间最理想的地方,也是储存化学药品,保存食品,化工类
    样品最理想的地方。设在地下室的恒温恒湿房间其温湿度波动最小,日常运行能耗费用
    最低,完全可以利用好地下室的优势。因此需要恒温恒湿房间较多的实验室,设计时首
    选地下室是完全合算的。
      还有实验室的防火、防水、防盗、也是极易忽视的薄弱环节,这些在实验室设计施
    工时都应考虑到。
      以上几个探讨的问题,虽然被人认为是枝节问题,但也是一些不容忽视的技术问题。
    所以希望实验室建设时,建设单位,设计单位,施工单位以及仪器设备生产和研制单位,
    都要考虑上述问题,减少在实际使用时再采取补救及不能补救的烦恼。
    摘自《中国实验室建设网》
  • sdz123
    第5楼2010/06/08
    是的,的确不错
    小卢(luxw) 发表:很好的范文啊!
  • 小虾米
    第6楼2010/06/08
    学习了,说的很有见地
  • 002048
    第7楼2010/06/08
    公用流体、作业环境规划(依设备或是否常用)等也是要考虑的。
  • jmcdcjyk
    第8楼2010/06/08
    内门问题,很多都被忽视了。
  • 工农兵
    第9楼2010/06/08
    确实,不过涉及的范围不多,大家能够补充项目最好。
    小卢(luxw) 发表:很好的范文啊!
  • 工农兵
    第10楼2010/06/08
    恩,涉及的范围有限,期待大家补充。
    002048(002048) 发表:公用流体、作业环境规划(依设备或是否常用)等也是要考虑的。
