【求助】请教:关于血液中主药分离度的问题?
化学药检测
  • 各位大侠,本人处理狗空白全血上液相感觉杂质很多主要在9分钟以前,问题是杂质峰拖尾影响后面的主药出峰,引起基线漂移,最郁闷的是主要出峰的位置空白血也有小峰,想调节流动相错开,调了几次但几乎都在一个位置出峰分不开,请问怎么办?
    新买的shim-pack C18柱子,柱温70,流动相先前用乙腈:甲醇:水=70:8:22,现在不用甲醇了,检测波长210nm.
    样品处理过程如下:
    取全血1ml置于10ml,加一定量内标,加入NaOH溶液2ml,涡旋2min,加无水乙醚(重蒸)4ml,涡旋5min,3000转每分钟离心15分钟,取乙醚层40度水浴氮气吹干,加入酸化甲醇溶液(盐酸:甲醇=1:3)200微升重组,加正己烷0.5ml涡旋30秒,3000转每分钟离心10分钟,弃去正己烷层去下层清夜20微升进样。
    大家看处理过程有什么问题?怎么优化?
  • xiehong3344530
    第1楼2010/06/08
    柱温70要这么高要求,做了几次估计柱子也会坏呀.
    如果杂质多要用预柱处理或者前处理.
    如果流动相中加酸了请在水相和有机相中都加,现在很多地方都习惯只在水里加酸,其实两个相都加就可以克服基线漂移,这个我亲身实践过,即使是乙腈如果不加的话也会出现漂移.
    另外你的流动相比例有机相的起始比例太高,一般分析全血样品要用梯度洗脱更好.
  • 该帖子已被版主-luxw加6积分,加2经验;加分理由:鼓励应助!
  • emuchhh
    第2楼2010/06/08
    样品处理过程如下:取全血1ml置于10ml,加一定量内标,加入NaOH溶液2ml,涡旋2min,加无水乙醚(重蒸)4ml,涡旋5min,3000转每分钟离心15分钟,取乙醚层40度水浴氮气吹干,加入酸化甲醇溶液(盐酸:甲醇=1:3)200微升重组,加正己烷0.5ml涡旋30秒,3000转每分钟离心10分钟,弃去正己烷层去下层清夜20微升进样。
    大家看处理过程有什么问题?怎么优化?
    xiehong3344530(xiehong3344530) 发表:柱温70要这么高要求,做了几次估计柱子也会坏呀.
    如果杂质多要用预柱处理或者前处理.
  • emuchhh
    第3楼2010/06/09
    怎么没谁给回答下?
  • 小卢
    第4楼2010/06/09
    1.关于分离度的问题,是不是考虑把水换成盐呢?
    2.我记得原来的公司做狗血样品处理时,是取血后立即去离心,然后再样品处理的。
  • xiehong3344530
    第5楼2010/06/09
    处理过程太复杂,重复性会很差;
    我读研的时候也是做的兔全血,基本是取血后离心,取上清液即血清部分再用某种有机试剂处理一下,离心,就可以了,没有整得这么复杂.
    你这个处理过程是按某种既定标准(如药典还是客户资料)处理的,还是自己想的?如果是自己想的,建议先看看类似文章再摸索实验条件,想当初我是看了不下100篇的文献的
  • emuchhh
    第6楼2010/06/09
    主要是检测的主药在血浆跟血细胞里面都溶,大约各占50%吧 不稳定 所以只有测全血。处理过程是看了文献综合后的方法 大部分都是这么处理的,现在在尝试流动相中加入磷酸,三乙胺试下 能不能去杂质,实在不行跑梯度,这个波长基线是不是漂的厉害,固相萃取暂时没仪器做不了啊
    固相萃取我有柱子但是没有仪器 ,还能怎么做?
    xiehong3344530(xiehong3344530) 发表:处理过程太复杂,重复性会很差;
  • emuchhh
    第7楼2010/06/09
    分析的主药为多肽类抗生素,现在可以肯定试剂没有干扰,就是血样里的杂质,请大家帮忙!!
  • 小木
    第8楼2010/06/11
    用洗耳球,加压固相小注上加个注射器,下面用试管等容器接着,上面用洗耳球加压,大体这样是比较简易的方法,你可以试试。
    确实应该在样品处理上下些功夫,杂质多大体是处理的问题,当然色谱条件的改变可以分开是最好的。因为没做过此类药物,所以处理上没有更好的建议。用的提取试剂可以用个混合的试试,看看能否有些好转。
    emuchhh(emuchhh) 发表:主要是检测的主药在血浆跟血细胞里面都溶,大约各占50%吧 不稳定 所以只有测全血。处理过程是看了文献综合后的方法 大部分都是这么处理的,现在在尝试流动相中加入磷酸,三乙胺试下 能不能去杂质,实在不行跑梯度,这个波长基线是不是漂的厉害,固相萃取暂时没仪器做不了啊
  • 该帖子已被版主-luxw加4积分,加2经验;加分理由:鼓励应助
  • 小卢
    第9楼2010/06/12
    增加一个过滤,也是个好方法!我记得原来处理过鬼臼毒素,方法就是要求用固相小柱先处理,然后进液相的!
    小木(haoyuaimama) 发表:用洗耳球,加压固相小注上加个注射器,下面用试管等容器接着,上面用洗耳球加压,大体这样是比较简易的方法,你可以试试。
  • 小木
    第10楼2010/06/12
    这些都是没办法的办法,要是有固相萃取仪,俺们也不能这么做滴,是个可以尝试的方法
    小卢(luxw) 发表:增加一个过滤,也是个好方法!我记得原来处理过鬼臼毒素,方法就是要求用固相小柱先处理,然后进液相的!
