第10楼2005/11/01
[quote]原文由 kelily00 发表:测试的样品是色粉
使用了微波消解和湿式消解法(加酸在电炉上加热)两种前处理方法
测试结果不同:相比之下湿式消解法Pb和Cd的含量较高而Hg的含量教低
Hg含量用湿式消解法几近为零这好理解,但为什么用密闭微波消解Pb和Cd的含量反而更低呢(使用了盐酸和硝酸)
另外使用微波消解时考察了加入HF和不使用HF,测定结果也差别较大,使用HF,HCl,HNO3共同消解测定Pb,Cd,Hg的含量都要明显高于只加HCl
从你说的来说,有两点你要注意:
1)样品有没有完全溶解,你的样在加入混酸条件下好象是完全消解了;
2)标准的其体在你这么多测试过程中有没有重新调整过?
