【分享】一次石墨炉法测铅质量事故的始末
  • happy爱米粒
    2010/06/22
原子吸收光谱(AAS)
  • 6月15号,这个我短期内无法忘记的日子,因为就在那天,我们测得铅样遭到客户的反馈了,说是同一批次样品不同时间送样,检测结果差异较大(补充说明:之前客户送过类似样品,结果都是阳性,而再次送样,结果跟以前不一样),客户对我们的检测仪器的稳定性表示质疑。
    接到反馈后,技术负责人立即组织相关部门负责人和分析人员展开了调查,将被反馈的样品信息查找确认后取留存样重新检测,结果确实跟第一次的不一样,样品全部阳性,且浓度在ppm级,这么大的浓度竟然初次未检出,我们也震惊了。经反复复检确认是我们的错误后立即开始查找原因。首先结果在定性上存在很大的差距,我们在仪器上检查了当天的进样数据,发现同批做的三个样品,前两个未检出的背景明显和第三个样品不同,从仪器上判断可能性有两个:1是样品进样错误,分析人员在上样的时候上错了,2是样品未进样,可能是其他的原因导致进样口偏离,样品未加入到石墨管平台上。
    首先我们排除了第二个可能,如果是管口位置偏了,未进样,那么后面的样品应该也没有数据,但后面的样品有检出,还有质控数据,而且当时我确信是调好了管口位置才进样的,而且根据吸收值判断如果是未进样,吸收值还应该远远低于现在的值,所以判断是第1个原因的可能性比较大,于是针对原因1我们又进行了一系列追查
    如果是样品进样错误,有两个可能,一是分析人员拿错样品,当天我们只做了两种基质的样品,而另一种基质结果是阴性,如果张冠李戴了,有可能导致现在的结果,但是两类机制样品处理完的时间是不一样的,也就是进样时间是有间隔的,不同时间上样,不存在加错样的可能,还有个原因就是预处理人员将样品弄混了,就是说本来是三个同样基质的样品结果在称样的时候称错了,有两个未称样或称了别的样品,导致样品进样错误。为了验证这一点,我们找来了预处理人员,预处理人员是肯定记不清当天的称样情况了,也认为不可能称错样或未称样,而那天的过程又不可能复现,这一度让我们的调查工作陷入了僵局。好在后来分析人员注意到一个比较关键的细节,就是当天的这三个同类基质的样品在微波消解开罐后应该表现出相同的性状,就是出现类似黄色烟雾,而经过预处理人员的仔细回忆,当时开罐只有两个消解罐(有一个质控样)是出现这种现象的,剩下的两个没有出现。因为预处理人员是刚培训的新人经验不足,并未引起足够的重视,也未向分析人员报告,就直接转移到三角瓶里,赶酸后定容了。这下终于明白了,99%的可能是称样人员将样品称混了,或者是称样的时候误以为已经称过了而实际上并没有称样,导致了假阴性的结果。
    原因基本确认后,我们就立即给客户做了回复,并承认了我们的错误,认真的做了纠正并做了纠正措施,为了避免类似的问题再次发生,首先对相关人员进行批评教育,并加强培训,还有在检测过程中加强监督管理,经过这次经验教训,我总结出来关键一点就是分析人员应该有对数据统计分析的能力,遇到类似结果应有预警问题的能力,而不是简单的记录仪器测出来的数据,不加分析的报告出来。如果当初仪器分析判结果时能够发现并重视三个相同基质样品背景上的较大差异,及时对样品进行复检确认,而不是麻痹大意,或许就能够避免这样一场严重的质量事故,避免给化验室带来的不良声誉。
  • 该帖子已被版主-rome加5积分,加2经验;加分理由:分享经验
  • jmcdcjyk
    第1楼2010/06/22
    马虎,疏忽不得,没有称样拿来的质量的数据呢,哪来的结果呢。管理上是该整顿呢。
  • 魔鬼化学人
    第2楼2010/06/23
    我觉得可能也不是这个原因,由于样品性质问题,可能某些消解好冷却以后不会有黄色烟雾,楼上也说了,没有称样哪里来的质量数据?或许是进样针偏离了大部分样液没进去?或者针尖有沾污,毛细管作用下注入的样液又回上去大部分了?我看还是要仔细回忆一下吧
  • sql217
    第3楼2010/06/23
    也给我们敲了警钟。虽然是一次事故,但从中可以看出贵单位管理相当规范,应急能力是相当强的,值得我们借鉴和学习!你最后的结论意味深长,值得我们向检测人员推广!
  • 小小小风
    第4楼2010/06/23
    样品进样的时候就进一针?没有做平行?如果有平行的话,可以排除掉一些原因。
  • 麦子
    第5楼2010/06/23
    认真学习,加强教育。
    避免此类事故再次发生。
  • rimansns
    第6楼2010/06/23
    称样环节确实还有疑点,而且是两个样品。前处理人员没说实话。
    不过你的应对办法和思路还是值得大家学习。
    这个事故同时也反应出,把一个分析过程分给几个人完成,有时出问题不太好查。
  • happy爱米粒
    第7楼2010/06/23
    大家说的都有道理,我们也都深刻反省过了,并尽可能得找到事故发生的真正原因。希望我们这次事故也能给各位实验室检测人员敲响警钟,尤其是第三方检测机构,保证检测结果的准确无误是我们首要的质量目标
  • happy爱米粒
    第8楼2010/06/23
    谢谢提供经验,我们因为是三个相同的基质,而且类似基质之前检测过几次,性状都是相同的,理论上是应该出现黄色烟雾的。
    称样确实应该有较好的监督监控措施,这也是我们一直忽略的一个环节,事实上可能是太过忙碌的原因,我们的质量监督员没有起到真正的作用。
    至于仪器上的原因也是有可能的,因为很多环节无法复现,只能靠后续的结果推断可能的原因。还有很多需要改善的地方,相信我们会努力的做的更好
    魔鬼化学人(cloud1109) 发表:我觉得可能也不是这个原因,由于样品性质问题,可能某些消解好冷却以后不会有黄色烟雾,楼上也说了,没有称样哪里来的质量数据?或许是进样针偏离了大部分样液没进去?或者针尖有沾污,毛细管作用下注入的样液又回上去大部分了?我看还是要仔细回忆一下吧
  • happy爱米粒
    第9楼2010/06/23
    是进三针的,因为同样的三个基质,所以没有做平行,只做了添加回收,因为三针数据比较平行,所以基本排除仪器上的进样问题
    小小小风(insnfeng) 发表:样品进样的时候就进一针?没有做平行?如果有平行的话,可以排除掉一些原因。
  • JIANNAN
    第10楼2010/06/24
    呵呵,不知你的称样量是否基本相同,还有你加的是什么酸消解的.我曾经经历过这么个事,相同的条件下,只是称样量减少了一半,结果导致背景很高,当然结果数据是可想而知.而对于你所下的结论我个人认为还不够严谨,不一定说你没看到消解罐没冒黄烟就认为是样品出错,也有可能是消解完了你很迟才开罐,罐体已冷却,或你消解前你用蒸馏水冲洗过样品,导致你罐体内有一定量的水存在,那么你不一定看得到冒黄烟的.
