qjzy
第1楼2006/06/13
不是吧,如果是用单点校正法,是不用每次做标准曲线的,做三针对照足够啦
ahwyq
第2楼2006/06/13
不是的,反正我们不做,
abisepu
第3楼2006/06/13
有的用标准曲线,有些单点足矣。
czf0757
第4楼2006/06/13
书上有,仔细看一下
jinyixiao
第5楼2006/06/13
这个要看你的标准要求而定,里面有写的就每次都要.若没有的做单点校正就行
l_5158
第6楼2006/06/13
那要看你用哪种办法,是外标法,内标法?
shgtj
第7楼2006/06/14
在线性范围内作单点就可以了吧。
hyb1109
第8楼2006/06/14
一开始可以做一条标准曲线,以后每次进样的时候可以打一个标准样进去,看看偏离大不大,然后再决定是否要重做标准曲线,若是实验条件稳定,一条标准曲线可以用好长时间。
制备液相
第9楼2006/06/14
看你的实际情况的哈很多时候就是单点直接用计算器就可以算了哈在不行就内标或者外标,工作曲线
ligaoming
第10楼2006/06/14
同意各位看法!!本人觉得要是条件不变的话,就没必要每次都作标准曲线了!那样很烦
