儒雅凤
第1楼2010/06/24
二、高纯硅胶柱特点:柱效高,峰形好,适用广泛,价格合适,为各色谱柱公司目前主流色谱柱
1、Merck的Purosphere STAR ,为Merck公司1999年推出,pH 1.5-10.5,通用性好,柱效高;缺点:市场推广较差,知名度比较低,
2、Phenomenex的Luna ,Phenomenex公司的主打色谱柱,pH1.5-10,通用性好,在进口色谱柱市场上占有一定份额;缺点:装填相对松散,柱头填料容易塌陷
3、Waters的Symmetry ,由于Waters推出Sunfire超纯硅胶柱,而降为低端色谱柱,但实际性能优异 pH2-8,属于很通用的色谱柱。柱寿命不错;缺点:柱压稍高。
4、Kromasil以及Hypersil ODS2 ,两款色谱柱均为专业色谱柱公司提供,性能相当,Kromasil稍胜一筹, pH2-8,属常规色谱柱,通用性不错。
5、YMC ProC18 ,性能不错,被多家公司挑选进行性能比较。
6、Agilent的Zorbax XDB以及岛津的Shim-pak,通用性好。缺点:性能普通,单价稍高。技术多年没有更新。
7、Waters的Sunfire ,Waters最新超纯硅胶色谱柱,为二官能团封端,峰形更尖锐,此外性能较其它高纯硅胶柱并无明显优异,比如PurosphereSTAR、Symmetry以及Luna等。
8、Inertsil ODS-3色谱柱。优点:日本GLSciences公司经典的高纯硅胶柱,峰形好,通用型好,理论柱效需要超过8.8万/m才可出厂,与LUNA,SYMMETRY性能相当。
9、Inertsil ODS-SP色谱柱。特点:日本GL Sciences公司经典的高纯硅胶柱,SP说明了它的特点,SharpPeak,碳载量很低,可以运行100%水溶液,保留时间短,现在为岛津日本机型的标配色谱柱。缺点:碳载量低会导致它对非极性样品的保留较弱,分离度会下降。
10、Lichrospher RP18e色谱柱。特点:纯硅胶,且端基封尾,通用型较好,性价比高。性能与kromasil,hypersil色谱柱相当。缺点:硅胶杂质含量相对较高,峰形会较高纯硅胶柱差一些。
儒雅凤
第2楼2010/06/24
三、亲水色谱柱。
特点:一般的C18都是疏水色谱柱,所以分析极性强的样品,都会保留比较弱,而调低有机溶剂比例又会造成疏水塌陷,所以很多公司都会推出不封端的或特殊封端的色谱柱,通过亲水基团达到增加极性样品保留,并且可以降低疏水塌陷的影响。这类色谱柱一般都会用AQ或者Hydro表示,可耐100%水。
1、Waters AtlantisT3 。采用三官能团键合,获得了很好的低pH稳定性,寿命提高,采用了专利的封端使其对极性化合物有良好的保留,并且对碱性化合物峰形也不错。
优点:很多公司的分析极性化合物的c18柱采用了不封端的技术,所以造成分析碱性化合物拖尾,并且柱寿命低,而T3在极性化合物的保留、碱性化合物的拖尾、柱寿命三方面都完成得很好。
缺点:价格偏高。
2、AgilentSB-AQ 。
优点:采用二异丙基空间位阻技术,碳链结构为专利(应该不是C18),所以在低pH下碳链难水解,低pH稳定性非常好,(SB-C18采用的是二异丁基位阻技术,是目前在低pH下稳定最好的色谱柱,只有waters的Xbridge能与之相比)。
缺点:因为空间位阻影响,所以和SB-C18一样,无法封端,造成了缺点和优点一样突出,所以SB-C18碰到碱性化合物的峰形是非常差的,尤其是在pH7左右,另外在pH7左右这款色谱柱寿命也更差,所以一般适用于pH1-3。
3、phenomenex SynergiHydro-RP 。采用极性封端。
儒雅凤
第3楼2010/06/24
四、低价色谱柱特点:一般价格在¥1000-3000之间,通用性好,低价但不一定低性能,是目前国内客户使用最广泛的色谱柱,尤其是制药企业的客户,因为拥有很高的性价比,用坏了也不用太心疼,所以目前国内市场至少有每年2万支左右的市场。
1、迪马钻石色谱柱 。
优点:属于高纯硅胶柱,柱压低,峰形好,尤其用于中药客户更有优势,目前与依利特并列为两大最常用国产色谱柱品牌,拥有这么广阔的市场,说明这款色谱柱是经得起考验的。
缺点:质量控制较大品牌的原装进口柱差,批次重现性差,使用寿命短。
2、InertsilOEM色谱柱 。
优点:GLSciences公司为国内客户提供的经济型OEM色谱柱,采用Inertsil高纯硅胶填料,从硅胶原料的选择到键合工艺以及最终色谱柱的装填,各道工序都经过了严格的考察、设计,OEM色谱柱是批量生产和检测的色谱柱,价格经济,性能优异可靠。属于高纯硅胶柱,柱压低,150mm的短柱65:35乙腈/水压力在2.5MPa左右。
3、依利特色谱柱 。
优点:属于纯硅胶柱。缺点:批次重现性差,使用寿命短。
4、Kromasil国产色谱柱 。
优点:属于纯硅胶柱,拥有较多的客户,价格较低。
缺点:批次重现性差,使用寿命短。
happy王子矜
第10楼2010/06/25
补充一个
4.YMC的Hydorsphere,非常耐酸,压力较高
