两大国内公司液相色谱大比拼之红方观点:上海伍丰 EX1600 高效液相色谱仪
  • 〓疯子哥〓
    2010/06/25
仪器擂台
  • 上海伍丰和大连依利特算是国内液相色谱的领先者,其中上海伍丰公司EX1600 高效液相色谱和大连依利特公司P1201 高效液相色谱仪有广泛的用户群体。如果您使用了其中一家的仪器,希望您在这里谈谈在使用过程中仪器的情况、遇到了哪些问题和这些问题又是如何解决的。也欢迎这两家仪器公司的技术人员在这里为大家解读仪器的性能和各项参数,并为大家答惑解疑。为我们能更好地了解这些仪器提供帮助。更欢迎大家就我们的讨论发表自己的看法,但是灌水或语言攻击会被删除扣分的哦!
  • 〓疯子哥〓
    第1楼2010/06/25
    技术参数
    型号: EX1600系列
    主要单元技术指标
    一、输液单元
    EX1600P高压恒流泵:
      流量范围:0.001~9.999ml/min
      RSD:<0.06%
    脉动:0.1Mpa
      最高工作压力:42MPa
    四元低压梯度泵指标
      RSD:<0.06%
    脉动:0.1Mpa
      最高工作压力:42MPa
    EX1600PREP 半制备泵
    流量范围:0.01~40ml/min
      RSD:<1%
    脉动:0.2MMPa
      最高工作压力:20MMPa
    二、检测器单元
    EX1600UV 紫外检测器:
      波长范围:190~700nm(D2灯)、 190~900nm(D2+W灯)
      基线噪音:≤±0.2×10-5AU (空池,在特定条件下)
      基线漂移:≤0.3×10-4AU/hr (空池,在特定条件下)
    最小检测量:1×10-8g/ml(萘/甲醇溶液)
    波长准确度:1nm
    波长精密度:0.1nm以下
    EX1600RI 示差检测器
    折光指数范围:1.00-1.75
    流量范围:0.2-3.0ml/min
    测定范围:0.25-512uRIU
    噪音:2.5nRIU以下(水封入,灵敏度,1.5sec)
    池容量:8ul
    波动值:0.2uRIU/h(水;1ml/min;PURGE OFF)
    直线性范围:600uRIU以上
    偏置调整范围:10uRIU
    偏置分解能:50nRIU
    三、进样单元
    EX1600AS自动进样系统
    进样范围:1~5000μL增量为1μL(10mL进样环可选)
    注射器体积:500μL(2500μL可选)
    样品容量:2×48进样盘(2mL进样瓶);(12孔进样盘、96孔384孔多孔板可选)
    进样阀切换时间:<100ms
    进样针定位精度:≤0.6mm
    进样循环时间:17s(包括洗针60s)
    进样方式:全定量环进样、部分定量环进样、携带进样
    进样重复性:全定量环方式RSD<0.3%;部分定量环方式RSD<0.5%;携带进样方式RSD<1.0%
    进样残留:<0.05%
    制冷范围:4℃至室温以下3℃
    噪音:<70dB
    另有电动进样阀和手动进样阀
    四、宽温程柱温箱
    EX1600CO 柱温箱
    控温范围:室温上10-85度、
    温度设定范围:4℃-85℃
    温度精度:0.1℃
    主要特点
    1 智能化---状态智能监测系统,人性化更强
    2 自动化---自动控制及反馈功能,操作更便捷
    3 网络化---多台仪器网络接口链接,平台更先进
    4 高精度,高稳定性----全数字化信号系统有效的提高了仪器精度;
    各部件长寿命的设计标准以及低能耗的运行有效地保证了仪器的稳定性
  • 有水有渝
    第3楼2010/06/25
    这两款都没有用过,光看参数并不能决定谁实际使用起来更优秀。个人感觉上,伍丰的更专业一点,支持一下。
  • 小余儿
    第4楼2010/06/25
    我们实验室有一台1600的,有一个功能我个人觉得是比较实用的,就是能自动开关机。样品做完了,时间一设置就可以去打球了,不怕流动相走玩了仪器干跑。
  • sun-sd
    第5楼2010/06/26
    俺们没钱买EX1600,但是05年买的LC-100一直用到现在,感觉还行。
  • randymian
    第6楼2010/06/26
    新人学习,支持所有用心经营的企业。
  • w98tster
    第7楼2010/06/26
    还是自动进样好
  • 海边
    第8楼2010/06/29
    从参数看,EX1600的要更优秀一些。如:基线噪音、漂移等。
    从外形看,EX1600的加工精度会更高一点。(去年在北京展会上看见样机了,感觉是这样的)
  • 海边
    第9楼2010/06/29
    伍丰仪器具有一定的智能化功能,似乎依立特的没有此功能啊!
  • guiss
    第10楼2010/06/30
    听说过伍丰的仪器,不过个人感觉有些技术指标写的太假,RSD:<0.06%好像比安捷伦、Waters的都要好吧,能达到吗?伍丰好像做液相也没几年吧,对其仪器使用的效果表示怀疑
