shaweinan 2008/11/27
[quote]原文由 [B]tonyding[/B] 发表: 怎么配的工作曲线点?几个点?每点浓度多大? [size=1]铜标样 Cu Fe P Pb Bi Sb Zn Mn Sn Al Si H62 62.67 0.050 0.0074 0.028 0.0011 0.0012 37.24 HFe59-1-1 58.00 0.89 0.0076 0.19 0.0024 0.0091 0.73 0.54 0.26 HMn55-3-1 55.64 1.13 0.020 0.44 0.045 3.41 0.186 0.10 HSi80-3 79.12 0.445 0.018 0.083 0.0027 0.040 0.208 0.156 0.082 3.09[/size][/quote] 这应该是用来做电弧、火花分析的标样,不是用来做ICP的。
小鸟飞翔 2008/11/23
怎么配的工作曲线点?几个点?每点浓度多大? [size=2]铜标样 Cu Fe P Pb Bi Sb Zn Mn Sn Al Si H62 62.67 0.050 0.0074 0.028 0.0011 0.0012 37.24 HFe59-1-1 58.00 0.89 0.0076 0.19 0.0024 0.0091 0.73 0.54 0.26 HMn55-3-1 55.64 1.13 0.020 0.44 0.045 3.41 0.186 0.10 HSi80-3 79.12 0.445 0.018 0.083 0.0027 0.040 0.208 0.156 0.082 3.09[/size]
lele163 2008/11/21
我不知道楼主哪个混标是怎么搞的,应该成个线形没没有问题吧,你把测试完看看实际测试结果,是你标样配的不准吗?你用的几个点做标线
honeycomb 2008/11/24
用icp测金属基体材料有干扰,建议在标液和样品中加入基体防止,
恶狼 2008/11/25
黄铜主要是铜和锌,要测其中的杂质的话先要去除基体,就像楼上的说的一样。
小鸟飞翔
第6楼2008/11/23
