【求助】请教:看不到标品的峰
气相色谱(GC)
  • 原贴是emuchhh网友的问题:http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20100626/2633009/
    我也是类似问题,
    继emuchhh网友的问题 的新问题
    含有六个碳原子的酸能用Carbowax柱子么?
    如题,用气象监测含有六个碳原子的酸,经酯化后变成五碳环的内酯形式,进气象检测,我想用Carbowax (PEG (30 m × 0.25 mm i.d., 0.25 µm film thickness) )这个型号的柱子 ,从 75°升温到250°,历时15分钟,不知道这样可不可以?
    如果分不开的话,要怎么处理呢,请大家指教!
    在就是,对照品很少,而且很难分装,所以我打算配成高浓度的母液慢慢用,但又有溶剂的挥发问题,不知道大家是怎么解决的?我想在每次用完都称重一下,用溶剂补全挥发掉的溶剂,不知是否可行?
    谢谢大家了!
    对照品溶解在乙酸乙酯中,但是采用此程序升温看不到标品的峰,然后我调整时间,75-240,历时27min,但仍不见好转,是不是主子不合适啊,还是程序不对?
    请大家帮帮忙!
    谢谢了
  • 天天洗碗
    第1楼2010/06/29
    楼主确定你的标品溶液配制没有问题吧,恒温分析呢?
  • conferen
    第2楼2010/06/29
    标准品怎么会有问题啊?没有问题的
    恒温分析没有试过,不过要恒温分析的话,维持在240可以么?
    我不是很懂,还请指教
    天天洗碗(binglang1985) 发表:楼主确定你的标品溶液配制没有问题吧,恒温分析呢?
  • conferen
    第3楼2010/06/29
    怎么没人帮忙呢?
  • b-j_s-h
    第4楼2010/06/30
    没做过酸,但正好以后估计会做,帮顶一下。我以为酸用LC做呢,没想到GC也能做
  • shirley-xu
    第5楼2010/06/30
    谢谢大家了!
    请大家帮帮忙!
    谢谢了[/quote]
    没做过酸。最好问一问安捷伦的资深应用工程师,应该会有答案的
