【求助】馒头空气峰的问题咋解决?谢谢!
  • learner1999
    2010/07/01
气质联用(GCMS)
  • 空走样品的时候,开始的时候出现很大的一个馒头空气峰,重复做样也是如此,是不是漏气原因造成的?谢谢!
  • symmacros
    第1楼2010/07/01
    请问您是怎样空走样品呢?顶空,空瓶针吸,还是怎么走基线?
  • learner1999
    第2楼2010/07/01
    哦,就是走基线,不进样。
    symmacros(jimzhu) 发表:请问您是怎样空走样品呢?顶空,空瓶针吸,还是怎么走基线?
  • 快乐
    第3楼2010/07/01
    贴张图上来看一看。
  • symmacros
    第4楼2010/07/01
    估计是漏气,检查柱子的两个接头(进样口和MS传输线),进样垫等。
    learner1999(learner1999) 发表:哦,就是走基线,不进样。
  • 原天
    第5楼2010/07/03
    那个峰有什么离子峰呢?看看丰度有多高.
  • cjf06301
    第7楼2010/07/06
    坐等图 我们实验室有时候也是这样
  • tsqgc
    第8楼2010/07/06
    如果只是开灯丝查看漏气与否,那么跑背景时如果从10开始扫的话,估计出来的结果应该跟开灯丝一样吧。
  • learner1999
    第9楼2010/07/07
    更换隔垫,拧紧接头螺母,仍不见好转。
  • learner1999
    第10楼2010/07/07
    截取的TIC色谱图
