chengjingbao
第7楼2010/07/07
我觉得这是奇谈怪论,严重脱离实际的做法。
要知道,真要救火时,是各种水都用的,并没有一致要求要用消防水。
不不救火时,污水的储存、输送、保管、沉淀所会产生的副作用可不是一般的大。
这是一个完全不懂行而又不负责任的臆想话语!
简单举一个例子:
清江水作消防水,江水经过沉淀、过滤、处理后,水质清亮(相对而言),用作消防水应该没问题吧,可几十公里输送到位,放出来的水浑浊度要比生活用水高出许多,现场的消防水栓更是内壁满是污泥和水锈,管道寿命要比通常的生活水寿命要短许多。如果再想将此水过滤成满足要求的近似生活水,成本会更高。
而通常的维护量更是惊人!正要需要水时,放不出的水的概率更是指数级的上升,安全性、及时性、有效性更是无从谈起。
我想每位居民不会都想将消防队改为收尸队吧?事后带 着污水去您家看看吧,灭掉余火,免得影响其它居民。
而且,每年的消防水用量与生活水用量相比,更是无从谈起。
用降低安全性、可靠性来节约成本,本意是好的,影响比蓄意破坏来得更为可怕!就好比贪污与浪费及失职所造成的损失相比。
我们每个人说话都应多想想,自以为是害死人,对自己只是说一声"对不起",对受害者来说呢………
个人观点。
