Selina
第1楼2010/07/08
2.制备工艺
分散片的制备工艺可以使用试验设计筛选,但需要注意以下四方面。
2.1崩解剂的加入方法。由于崩解剂是分散片处方中非常重要的组分,因此其加入方法也是 非常讲究的。崩解剂外加是指在制粒之后加入, 使片剂崩解成粗颗粒起首次崩解作用,而内加是指在制粒之前加,使粗颗粒二次崩解为细颗粒。为达到迅速崩解的目的,可以是一种崩解剂既内加也加[26,27]。
2.2硬度控制。杜青等[16]]研究表明,随着硬度增加,崩解时间延长。若压片压力太小,在包装、运输中易破碎,若压力过大,则崩解时间又过 ,延迟药物的溶出。故对分散片这种特殊剂型来说,要求控制一个较为适宜的压片压力,不仅保证其有适宜的硬度,而且不影响分 散片的崩解度 。
2.3原辅料粒度。药物在制备成分散片之前 ,一般要经过微粉化处理,仔细研磨混合。
2.4原辅料含水量。多数崩解剂能吸收数倍于自重的水分而加速分散片的崩解 ,因此制备分散片前应对原辅料充分干燥以保持其崩解性能,这对中药分散片尤其重要。
综上所述,分散片药物具溶出速度快 、吸收快、生物利用度高、不良反应小等优点,普通片剂生产设备即可生产,是一种前景广阔的新型片剂。中药分散片属于一种比较新颖的剂型,研究不多,在研制中需注意以下问题 :(1)尽量运用现代提取精制技术,降低服用量。(2)选用合适的辅料,由于中药浸膏粉普遍有粘性和稀释性,选择合适的辅料可以增加颗粒流动性和可压性,便于成型。(3)加强基础研究。由于中药和化学药物有明显不同,应根据不同性质的中药物料,研究运用合适的辅料,不应盲目套用化学药分散片处方。(4)中药成份多有苦味,应注意改善口感。近年来,我国投入生产的药用辅料已有羧甲基淀粉钠、低取代羟丙基纤维素、可压性淀粉(预凝胶淀粉)、蔗糖脂肪酸脂等多种崩解性能良好的辅料,还有和 I、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ号丙烯酸树脂及微粉硅胶等其他辅料亦已上市。分散片已成为国家“九五”、“十五”及 2010年片剂技术发展方向项目之一。我们应该研讨现有技术,利用国有辅料,开发出新的分散片。
参考文献:
[1]刘郁,全红梅,刘连新。中药分散片及工艺研究进展[J].时珍国医国药,2005,16(6):538—540.
[2]宋民宪,郭维加。新编国家中成药.北京:人民卫生出版社,2002.379
[3]包旭,张淑华,欧真蓉。黄心分散片抗菌作用的研究[J].中药药理与临床,2001。17(5):39—41
[4]陈燕青,周爱香,赵小妹,等。黄芩清肺分散片中栀子苷的家犬药动学研究[J].中国中药杂志,2003,28(5):468~470
[5]黄绮红,胡容融。葛根黄豆苷元分散片的制备及其溶出度测定[J]. 广东药学院学报,2001,17(2):87—88
[6]李瑞明,容颖慈,邓桂兴.感冒灵分散片的研制[J].广东药学,2003,13(2):4—6
[7]郭涛,宋洪涛,赵明宏,等.麝香保心分散片的制备及其冰片和人参总皂苷的体外溶出度研究[J].中国药学杂志,2002,37(11):836—841
[8]国家药典委员会.中华人民共和国药典 (二部) [ M].北京:化学工业出版社,2005.附录5.
[9] 雷同康 .分散片的处方和工艺 [J].中国医药工业杂志.1999,30(2):87-90
[10]watanabc Y , Koizumi K ,Zama Y ,et al New com press table1 rapidly disintegrating in saliva in the mouth using crystalline eellulose and a disintegrant.Biol Pharm Bull,1995,18(9):13f)8,1310
[11]肖学成,卢源峰 ,谢云。布洛芬分散片的处方设计 [J]. 中国医药工业杂志 1999,30(1):21.
[12]Feretro C,M umoz N ,Vela~o A ,et al Disintegrating efficiency of croscarmellose.sodium in a direct com pre,'
[13] Gen Offen l975:2506099 (CA l975:83:l97824q
[14]贾燕,许伟明. 法莫替丁分散片的研制[J].中国医药工业杂志.1999,30(6):251 252
[15]高祟凯。国产羧甲基淀粉钠的崩解性能考察[J].沈阳药学院学报 1 989,6(1):1
[16]杜青.郑宁,孙鹏,等.阿莫西林分散片的制备及性质考察 [J] 河北医科大学学报 2000,21(3):135-137
[17] 盛炳义,沈志群.复方磺胺甲唑分散片的研究[J] 现代应用药学杂志1998,15(5):28-29.
[18] Bi .Y ,Sunada H ,Yonezawa Y ,et a1. Preparation and evalual ion of a compressed tablet rapidly disintegrating in the oral cavity, Chem Pharm Bull,1994,44(11):21 21 2127.
[19] 陈燕军,臧琛,赵小妹,等.几种常用崩解剂与填充剂在中药分散片应用中的性能比较[J].中国中药杂志,2002,27(8):580-583
[20] 罗明生,高天惠,主编药剂辅料大全 [M]成都 :四川科技出 版社.1995:627
[21] Eur Pat Appl 1989:347767(CA1990;113:1 58686q
[22]lto A .SUG IH AR Am Developm ent of oral dosage form for elderly patients:USe of agar a base of rapidly disintegrating oral 1ablets Chem Pham Bul1.1996,44(11):2132
[23] Eur Pat Appl 1 998:281 200(CA 1989:1 10:141578w
[24]雷同康.硅胶型助流剂[J].药学通报 ,l986,2l:54l
[25]Koizumi K,Watanabe Y,Morita K.New method of preparing high-porosity saliva soluble compressed tablets using mannitol with camphor,a subliming mal,eria1.1nt,J Pharm ,1997,152(1):127
[26] Eur Pat AppI,l986:l99855(CA l987;tO6:233l2z)
[27] Eur Pat Appl,1998:281 200(CA 1 989;1 10:141578wr)
hehu2010
第9楼2010/07/08
目前国内有此类制剂的很多,批文100多个,如银黄分散片等。再如银杏叶,板蓝根,益母草等很多提取物都已经制备成了分散片。其实中药是没有分散片的,这是西药的制剂概念,你们可以查看2010版药典片剂项下记载。中药分散片是吸收西药制剂剂型优势而发展的一种新型中药剂型。可以一定程度上弥补中药见效慢,生物利用度差的缺点,但是由于其制剂辅料空间要求大,因此提取物不能太多,应该尽量少,而且其质量标准和药理研究是其研究的重点和难点。
hehu2010
第10楼2010/07/08
中药分散片的工艺流程一般如下:
1.根据已有研究确定处方药材的有效成分或有效部位,采用有效手段提取、纯化该有效成分或有效部位。
2.根据分散片的制剂要求进行制剂处方、工艺的研究。一般要重点考察崩解剂,稀释剂,粘合剂的种类,用量,配比等,考察指标可以是崩解时间,有效成分溶出度,分散均匀性,片子硬度等,最好是综合考察。
3.进行中药分散片的质量标准研究。其实中药分散片的质量标准研究也是一直贯彻制剂研究过程的,也就是说在制剂研究时,就要前瞻性的考虑到质量标准应该怎么做的问题。中药分散片一般要设定崩解时间,溶出度测定和分散均匀性的检测项目。
4.按照质量标准项目进行制剂稳定性考察。一般按照化药进行申报不会有什么问题,即40℃加速试验6个月,长期稳定性考察12个月就可以申报新药临床。
