【求助】关于柱子的更换问题
  • liuyuan198815
    2010/07/10
  • 一般原来的柱子在更换前要注意什么?更换过程中要注意什么?还有更换后呢?
  • 有水有渝
    第1楼2010/07/10
    原来的柱子的什么柱子,同类型的色谱柱,把原来的直接拆下,换上另一根就行了。
  • liuyuan198815
    第2楼2010/07/11
    是同类型的柱子,拆的过程中要注意什么?拆下后的柱子也要保存在甲醇的环境中吧
  • 有水有渝
    第3楼2010/07/12
    反相柱一般保存在甲醇或乙腈中,正相柱一般保存在正己烷中,还有离子柱,凝胶柱等看说明书选择贮存液。折的过程注意不要有大的撞击就行了,把柱子放在阴凉处。
    liuyuan198815(liuyuan198815) 发表:是同类型的柱子,拆的过程中要注意什么?拆下后的柱子也要保存在甲醇的环境中吧
