liaohw
第5楼2010/07/25
一般毛细管GC(FID检测器)选择为11(也就是每mV为10的负11次方A),检测器的响应信号是用电流值表示,有A、mA、uA、nA、pA。换算单位是1000。有的工作站信号是转化成了电压值。
瓦里安的GC上有一个灵敏度选择,你可以在仪器里面看到,在工作站上显示的如果是mA,是表示检测器的电流信号转换成工作站的电压信号并放大后显示在工作站的信号,你就将读到的峰高乘以换算的值,就成了检测器的电流值。
安捷仑的如果是直接在工作站上显示,那就不用换算了。
一般毛细管GC的基线噪声在0.3pA(也就是3乘10的负13次方A)以下比较理想,国家检定规程是要求1pA(即:1乘10的负12次方A)
