食品重金属及有害元素检测
消咳喘
第1楼2010/07/21
楼主把使用检验标准和方法的文本贴上来给大家看看吧
老化验工
第2楼2010/07/21
H2S饱和溶液的制法:取蒸馏水或去离子水于小口瓶中(如500ml),将硫化氢气体的导管插入瓶中至瓶底,在通风厨中做。通硫化氢半小时,能闻到液面上也有明显的臭味,就算饱和了。饱和溶液浓度约为0.1mol/L,很容易饱和的。硫化氢制备:在启普发生器中放小块状硫化亚铁若干,加入1:3或1:4硫酸(盐酸也可以但会挥发出氯化氢,气体不纯)。硫化氢的制备在早期分析化学实验中有叙述(属于定性分析中的硫化氢系统分析实验)。
快乐
第3楼2010/07/21
标准中不是有这句话吗?(通硫化氢半小时,能闻到液面上也有明显的臭味,就算饱和了。)
moqiyuxiou
第4楼2010/07/27
如果认为硫化氢饱和溶液难制备,可选用与硫化氢饱和溶液硫离子浓度相同硫化钠溶液。
sunflower1981
第5楼2010/07/27
谢谢,明白了
abcdefghijkl123
第6楼2011/01/28
通入硫化氢气体至产生气泡为止
第7楼2011/01/28
我们如果实验所用的硫化氢溶液没有饱和,对实验的数据影响也不是很大
