【求助】样品称量检测问题?谢谢!
  • ludeng80310
    2010/12/19
  • 今天,用万分之一电子天平称样时遇到了一个很奇怪的现象。就是在称空100毫升容量瓶时,刚打开天平门,容量瓶还没放到称量盘上,天平显示屏就有数字在乱跳动,而且把容量瓶放上去称量,好长时间也稳定不下来,把容量瓶拿出来,天平还正常回零。假如天平有问题?可这种容量瓶在不同的天平上称量都出现这种现象,而称别的棕色的容量瓶就正常。难道是容量瓶里的材质不纯,对天平有干扰?可之前也都是用这种容量瓶做样的,都没出现过这种情况啊?本人百思不得其解,希望各位同友说说的见解,谢谢啦!
  • xing-xing
    第1楼2010/12/19
    有点悬,难道是磁性干扰
  • 天涯就是天地
    第2楼2010/12/19
    可能是容量瓶大,气流的影响。
  • 有水有渝
    第3楼2010/12/19
    有风动或空气的温湿度不稳定,你检查一下温湿度是多少,容量瓶是完全干燥的吗?
  • qianghua_ustc1
    第4楼2010/12/19
    湿度如何?
  • 雾非雾
    第5楼2010/12/19
    应该是有空气流动的干扰,或是容量瓶里不完全干燥。
  • 雾非雾
    第6楼2010/12/19
    万分之一天平读数时是要关闭所有玻璃门的。
  • AK-47(冲)
    第7楼2010/12/19
    瓶子是否干燥的?
  • dahua1981
    第8楼2010/12/19
    有时候我也能遇到这种情况,一般是多余热一段时间可能会好点
  • 阿迈
    第9楼2010/12/19
    气流问题,跳动幅度大不大呢。
