气体检测
jianhuilcn
第1楼2014/04/06
进样口我好像用200度,高点低点也没所谓,起始柱温60度,检测器250~300
tsman
第2楼2014/04/06
依据什么标准 用的什么柱子
bclz1001
第3楼2014/04/09
填充柱90/150/150毛细柱60/150/150
hza123
第4楼2014/04/09
我们柱温其实温度是50然后程序恒温至80保持10min 进样口170 检测器250
尘
第5楼2014/04/10
楼上的这些都行,检测器最好高一点
xuezi6473
第6楼2014/04/14
最好提供一下仪器和柱子的类别好提供参考参数。
tjssg
第7楼2014/04/15
毛细柱,一般就DB-5的就行,用FID检测器,温度250-300都可以的
wodehisense
第8楼2014/04/17
有国家表准么
吕梁山
第9楼2014/04/29
应该有相关标准
KingDz
第10楼2014/04/29
楼主还是先学习一下气相色谱基本知识吧,得补一补。苯很容易分析,无论是极性还是非极性毛细柱都能分,无论恒温还是程升做。本着一条,汽化室的温度一般要高于化合物的沸点,检测器温度高于汽化室温度。苯分析,汽化室设在150度就足够了,FID温度在180-300都可用。
