气相色谱(GC)
qqqid
第1楼2010/07/29
用的是全自动顶空,还是半自动顶空?我们的全自动顶空精密度还不错,不超2%。我们加压60s,没有取样环,试试延长加压时间吧。另外,请用国际标准单位,压力用kPa或MPa。
wjl1981
第2楼2010/07/29
全自动顶空,瓶压16.9psi=116.5kpa
第3楼2010/07/29
刚刚注意到,你的进样环和传输线是80度,太低了,水蒸汽会冷凝的,这两个地方温度要在100度以上,我们设在105度。气相的进样口也要高于100度。厂家工程师在安装的时候没有给你交待这些吗?
langlaokemai
第4楼2010/07/29
请问你使用的是什么牌子的顶空设备啊
第5楼2010/07/29
不是传输线和进样环的温度比瓶温高10度就可以了吗,说明书这样写的,我的是AGILENT的,问题我已经找到了,瓶子压力太大,瓶口松了
caoyured
第6楼2010/08/01
80度太低了建议在100度以上
1818
第7楼2010/08/02
只要不是手动进样,重复性应该可以啊!装样时,每个瓶的装量一定要同体积.否则会有影响.
5230yiqi
第8楼2010/08/13
楼主 平衡时间有点过长了一搬15至20分钟即可 还有个可能性就是你们买的这个顶空本身就漏气重复性不佳
wdl158160
第9楼2010/08/13
我们不用顶空做乙醇含量啊
