扫描电镜(SEM/EDS)
第1楼2005/11/10
我不是高手.觉得照片不错.样品的导电性不太好吧?个人认为,可以适当的增加电压,而且亮度似乎可以更亮一些.有点像散吗?还是聚焦问题?似乎有点模糊还.我认为还是不错的.
第2楼2005/11/10
是什么材料呢?个人感觉亮度对比有点低了~
第3楼2005/11/10
我也觉得亮度和对比度还可以调调,看会不会好点。不过这也已经很不错了。
第4楼2005/11/10
其实拍扫描主要的注意点以前的帖子里面都有的,可惜没有集中讲,如果能集中起来置顶就方便了。你这个照片最大的缺陷是没有聚焦清晰,这个你也注意到了,可能的原因我认为有几个:1. spotsize调小,倍率越高对应的spotsize应该越小,但要适合,不能太小2. WD要拉低,你说的8 mm对于10000倍来说足够了,但可以试试再拉低3. 个人喜好不同,我喜欢照片的对比大,突出细节,你这个就偏低了。还有就是物镜光阑污染了,看起来似乎没有什么象散,那么这个可能性不大。
第5楼2005/11/10
谢谢各位的指正。我调节物镜旋钮只能聚焦到这种程度。如果想聚焦的更好一些调小spotzize会更好一些?感觉应该是这样的,谢谢shxie
第6楼2005/11/10
是陶瓷材料。确实亮度对比度偏低。下次注意
第7楼2005/11/11
试试将加速电压降一些看怎样?
第8楼2005/11/11
看高倍图象,不是应该加速电压高一些吗?还有,镀膜是不是可以更好一些?因为图象中有一片片的黑的东西,是不是导电不均匀啊?
第9楼2005/11/11
楼主说样品已经镀金了,对于加速电压我是猜的,不确定~~
第10楼2005/11/11
刚刚请一位前辈看了一下,他评论说: 你的聚焦不太好,加速电压可以再调高一些,亮度对比度加大,光阑用小一些的,如100U的,也可能仪器有点污染,可以清洗一下.他说,这幅图象对于新人来说是很不错的了.但聚焦,消像散以及亮度对比度的调节属于操作人员的水平问题,须勤加练习,同一台仪器,由不同的人来操作图象效果会非常不同.努力吧!
