气质联用(GCMS)
阿宝
第1楼2010/08/22
根据你的需要可以装很多柱子,非极性,中等极性,强极性的都可以用.最好用低流失的柱子
symmacros
第2楼2010/08/22
HP-INNOWAX柱子应该可以装到质谱仪中,我一直就用。但这种柱子最高温度是260左右,最好低于20-10度使用,另外就是接口的温度尽量不要超过柱子的最高使用温度。
yjun
第3楼2010/08/22
强极性的也可以装,不过流失大,尽量少用吧
coffee8
第4楼2010/08/22
尽量还是用专用的ms柱毕竟是低流失嘛不过专家的意见是别的柱子也可以的 只是要控制好温度
yanghaichao0
第5楼2010/09/04
根据你的需要可以装很多柱子,最好用低流失的柱子。一般最好都用带MS的柱子。
jiangwibo
第6楼2010/09/05
最好用低流失柱、MS专用柱,而且最好不要用大口径高流量的柱子,
learner1999
第7楼2010/09/05
INNOWAX柱有MS专用的
第8楼2010/09/05
毛细管柱都可以接到MS的
Grace
第9楼2010/09/06
这需根据你分析的样品来选择柱子类型的,一般分析标准的文献给出了柱子的类型,可考虑惰性强,低流失的柱子。
pupu0415
第10楼2010/09/08
不是机子可以装什么样的柱子,而是你分析时候要用到什么样的柱子。我不太明白楼主说的撞到质谱仪中是什么意思,色谱柱是装在GC中的啊!!
