食品常规理化分析
名字长了容易引起注意
第1楼2010/08/26
大肠菌群在自然界中分布广泛,在15—46℃均可生长,最适生长温度为37℃.在水和土壤中大量存在,对自然环境有较强的抵抗力。主要污染的食品是肉类、水产品、蔬菜等。85℃热水1~3分钟内杀灭本菌。300ppm次氯酸纳溶液 1~3分钟内杀灭本菌
雾非雾
第2楼2010/08/26
因为是粉丝(比较干),是不是可以包起来用120度湿热灭菌后再凉干?(因为粉丝本来就是熟的,只要保持相对干燥,受点潮再弄干应该不会影响品像)。
消咳喘
第3楼2010/08/26
建议楼主把这批产品销毁了吧,大肠菌群肠毒素不是靠简单方法可以去除的。
第4楼2010/08/26
大肠菌群超标一定会产生肠毒素吗?
第5楼2010/08/26
那到不一定,要看是哪个菌属了,既然您问,就多说2句吧:1、大肠菌群是食品微生物指示菌,大肠菌群超标说明这批食品微生物问题已经很严重了,还可能污染了其它致病菌;2、不合格的食品进行再次加工处理,尤其是对微生物指标超标的食品进行再加工,这个是不允许的;3、再次加工只能杀灭微生物,并不能去掉微生物产生的内外毒素,这样是很危险的做法。
lj-1987
第6楼2010/08/26
粉丝中很易产生大肠菌群建议销毁
第7楼2010/08/26
那我们那集市上卖的粉丝,哪有人知道它有没有被污染的,大家都这么就买回家了。
第8楼2010/08/26
那人体内自然存在的大肠菌群肯定是不产生毒素的了?
abcdefghijkl123
第9楼2010/08/27
对于微生物的知识,我不是很懂啊
tus13
第10楼2010/08/27
对感染大肠菌群的食品,建议销毁
