气相色谱(GC)
第1楼2005/11/14
有做水中苯系物的同行吗?请指教一二.
第2楼2005/11/14
上海华爱色谱: 请上本公司网址:在分析方法中的(环保行业)水质,苯系物Y-1012分析仪 1, 方法概要:本分析仪可以测定工业废水及地表水中苯、甲苯、乙苯、对二甲苯、邻二甲苯、异丙苯、苯乙烯8种苯系物的测定。采用液上色谱法最小检出浓度为0.005mg/L,测定范围为0.005~0.1mg/L;采用二硫化碳萃取的气相色谱法,最低检出浓度为0.05mg/L,测定范围为0.05~12mg/L。 2, 色谱操作条件 柱温 65℃ 汽化温度 200℃ 检测器温度 200℃ 3, 色谱图
第3楼2005/11/15
你是测水样中的吗?可以用吹扫捕集样品浓缩仪+色谱+PID检测器不需要萃取,直接将水中的苯系物吹出,进入气谱分离,然后在PID检测器检测.美国OI公司有专门的成套仪器ysl1124@163.com
第4楼2005/11/16
样品的测定 高浓度样品(≥5×10-6)的测定,吸取60μL水样直接注入气相色谱仪,进行测定;低浓度样品(0.005~5×10-6)的测定,吸取5mL水样经吹扫捕集器进入气相色谱仪,进行测定。
第5楼2005/11/18
这个是不是水中油的测定啊?有用红外测油仪测的,方法是GB16488和ASTM3921,你可以看看,具体的我就不太清楚了.呵呵
第6楼2005/11/19
我用的是顶空法,Tekmar 7000顶空仪,很好用,只是仪器较贵。
第7楼2005/11/24
我用的是顶空法
第8楼2005/11/24
还是用顶空好
第9楼2005/11/24
用色谱仪就可以了或者气质联用,效果更好
