气相色谱(GC)
sygz_c
第1楼2010/08/28
可能漏气了
阿宝
第2楼2010/08/28
什么工作站?尾吹30是正常值,300有点大。
wyj2008a
第3楼2010/08/28
是色谱工作站显示的还是氢气发生器上显示的,请详细说明所用仪器情况及故障现象
tsman
第4楼2010/08/29
漏气的可能性比较大
huaibeijiayuan
第5楼2010/08/29
一定是漏气了,这种情况问过厂家工程师
hza123
第6楼2010/08/29
看看实际的指针压力在哪里,一般压力上升到原始设定的值一般是0.4mpa 氢发生器就会显示你所使用的值30 如果超过这个值 就应该是漏气了。
morphling
第7楼2010/08/30
如果是色谱上显示的300 那就需要检查色谱的阀有没有被拧啦之类的情况如果是发生器突然变成300 那一般都是漏气因为发生器的流量显示不是流量计而是用电解电流换算的一个产气量如果有漏掉的 一并也算在里边了
qqqid
第8楼2010/08/30
漏气的可能性比较大。氢气发生器显示的流量有时候不准,这一点也要考虑。
huanlegu
第9楼2010/09/15
不以发生器的显示为准,只提供参考.漏气部分也在其中.
rpd11
第10楼2010/09/15
请问是持续300多吗?氢发在开机时如果里面气体不够肯定会达到300ml的产气,到压力合适了再降到使用流量,如果一直300的话,你的发生器肯定漏气了。是色谱显示300吗?要是那样你是不是设置啥了?比如按错了。。。
