农残检测
乐果
第1楼2010/08/29
看看附件对你有帮助么!
雾非雾
第2楼2010/08/29
一般说反相SPE柱如C18如果干了要重新活化,在使用上都在注意事项中指明,正向的SPE柱对干不干没有专门的注意事项指明。
第3楼2010/08/29
个人觉得还有一个问题就是什么程度被称作干,没有太明确的限定,用C18做农残检测时也抽干(相对)后再加润洗溶剂,也没有发现什么太明显的异常的。
职业游民
第4楼2010/08/29
这样的抽干,我们的实验也涉及了很多,甚至不抽干就会受到很大的制约;这是由于切换试剂的时候,可以使新的试剂更加的纯度高,洗脱的效果更好一些
戈壁明珠
第5楼2010/08/30
C18(封端),C18-N(未封端),C8,CN,NH2,PSA,这几种都是硅胶基质,官能团键合在硅胶上。以C18为例,活化好以后,碳链是舒展的,可以用来吸附目标物,如果干了以后,没有溶剂的作用,碳链(官能团)会很快收缩,吸附能力快速下降。此时需要重新活化。
CHLOE
第6楼2010/08/30
谢谢
第7楼2010/08/31
有些柱子洗脱前要求吹干,是因为当前试剂和洗脱剂的互溶性不好,不吹干会影响洗脱。
pingguwu
第8楼2010/09/04
理论是这样的,但在实际操作中有的时候不可避免的碰到流干情况,我们在做CARB/NH2的时候,好像关系不大。其他PSA\也是同样。
zhangrui1987
第9楼2011/07/10
目前正好在研究spe谢谢
MMYG
第10楼2011/07/11
水分的影响不得不考虑
