原子吸收光谱(AAS)
ldgfive
第1楼2011/03/30
硝酸里面是含有微量的铅元素的
evenkiss
第2楼2011/03/30
你测一下你的酸里面Pb的含量,是不是酸本身含量太高
xzpkfc
第3楼2011/03/30
我就想不明白为什么样品值会比空白小那么多~~~小了的那一部份铅能去哪了?
第4楼2011/03/30
我有朋友,他们也用这个硝酸,但他们的空白都是1PPB左右,他们的仪器是瓦里安的
用心飞
第5楼2011/03/30
你随机选5个已经泡过酸的消煮管,用同一个移液管加入10ml,消煮-赶酸-定容。然后检测Pb的含量。1,如果这5个的结果相差不大,说明你的管子是泡的很干净的。你把试液倒掉,然后用超纯水漂洗干净。拿1个管子做空白,其它4个分别做4个样品,然后看结果如何。2,如果相差很大,说明你的管子没泡干净造成了以上那个问题。3,我怀疑你是不是拿kb当作样品空白校零了?你的样品测定值是已经扣掉空白后的。我们的原子吸收就是这样的。4,要注意石墨炉的基线漂移,我曾碰到过这种情况。如果飘的太凶,容易出现负值的。这需要你把机器调好。
poplar_yang
第6楼2011/03/30
support this good point
秋月芙蓉
第7楼2011/03/31
样品基质带来的干扰,或者说,你的标液与样品基质不匹配
superstu
第8楼2011/03/31
消解的时候没把酸赶干净
wmj31
第9楼2011/03/31
样品在灰化的时候有没有出现峰?基体改进剂有没有加?你的升温程式是怎样的?
jink888
第10楼2011/03/31
赶酸干净没有?升温程序合适吗?
