liuqing09
第1楼2010/08/31
3.不是的,根据你所测定物质含量来确定浓度和体积
老多_小多
第2楼2010/08/31
1.是的2.如果根据标准来做,是要求每次开机都要做线性,有时候为了效率,实际做样品的时候都是自己把握,发现有偏差就做线性4.在做样品的时候可以自己做盲样品,就是拿你已经做了又结果的样品,在你不知道的情况下当成新样品在做一次,看结果是否与上次在误差要求范围内
sxzqw
第3楼2010/09/01
谢谢两位的回答,非常感谢!
有水有渝
第4楼2010/09/01
内标物可以在最后那一道溶液中加入,不用与样品经过复杂的前处理。
第5楼2010/09/02
如果内标不和样品一起处理,那不就和外标一样了吗,加内标不就是为了避免处理过称中存在的一些问题而引起的误差吗?我是这样理解的,不知道对不对
yijinjun
第6楼2010/09/08
样品一般是直接通过试验人自己控制的,做一个已经知道的结果的样品比较。不能接受则要做线性,需要加入等量的内标物质。
第7楼2010/09/08
内标是为了消除仪器的系统误差,不是为了消除方法误差。
