请教:PE分子荧光仪中滤光片的使用
分子荧光光谱
  • 分子荧光仪中滤光片分为有290nm,430nm等几种,哪位知道其中的用法?大家一起介绍一下了
  • 第1楼2005/11/19
    通常选取大于并离激发波长最近的滤光片。
  • 第2楼2005/11/29
    激发光谱中,滤光片要大于或等于(激发波长+20),发射光谱中,滤光片要大于或等于(发射波长/2+20).如果激发波长是280,滤光片用290,瑞利还存在.要甚用滤光片,否则可能会将荧光峰位改变.
  • 第3楼2005/12/01
    我只用过日立的!不知道有没有共同点:
    测激发,如果有莫名其妙的三角型高峰出现,肯定要换滤波片的哦!一般我们这样弄:Wav(Em-max)/2+20就ok了哦
  • 第4楼2006/02/14
    这些都是截止滤光片,根据需要选用,可驱除杂散光.
    应该也有AUTO的选项,由仪器自动控制.
    Vitamin_E 发表:分子荧光仪中滤光片分为有290nm,430nm等几种,哪位知道其中的用法?大家一起介绍一下了
  • 第5楼2006/02/23
    个人认为:测量物质,你首先应查文献,知道这种物质的发射波长(大致范围),然后找一块波长与发射波长最接近的滤光片作为发射滤光片,然后用其他的滤光片做激发滤光片,看哪一块滤光片能使发射信号最大。物质的发射波长不随激发改变而变化,但要注意瑞利散射和倍频峰
  • 第6楼2006/03/05
    请问谁用PE公司的LS45或55
  • 第7楼2006/03/29
    PE公司虑光片,可以互换以进行拓展光谱范围,应用时虑光片分为激发光虑光片和发射光虑光片,带宽一般为上下20nm,特殊的为上下4nm,比如说你的激发光为280nm你就可以用260nm--300nm的虑光片,越靠近激发光波长虑光效果越好,发射光也是如此
  • 第8楼2006/04/19
    可以试验一下,以不干扰荧光光谱为宜!!
  • 第10楼2006/04/23
    我主要用于消除反射和倍频率
