老化验工
第1楼2010/09/03
参考方案:考虑到碱渣中除氢氧化镍外可能还有氢氧化铁之类的杂质,因此不能直接用酸溶解。可以先将碱渣用水洗去可溶性杂质,然后用氨水溶解其中的氢氧化镍,没有氨络合性的氢氧化物是不会溶解的,从而与其他杂质分离(需要在封闭装置中溶解,氨的挥发大,污染环境,又损失氨原料)。得到的镍氨溶液+过量氨水加到带支管的烧瓶中,容量巨大时,定做一个减压加热的蒸馏设备(在合成氨生产中回收和浓缩氨有一个称作稀氨强化吸收器的设备,其结构与实验室中接到水管上的抽气泵相似,很容易做的。水向下冲出,侧面的管子接要抽真空的瓶子),再接上一个水循环真空泵,在加热过程中,将氨回收变成氨水,蒸馏瓶中便生成氢氧化镍,如果你的电解液是硫酸镍,你就用硫酸溶解吧。回收的氨水循环使用。
high2001818
第3楼2010/09/04
high2001818
第5楼2010/09/04
high2001818
第6楼2010/09/04
老化验工
第8楼2010/09/04
如果组成不复杂,又清楚其中的成分,那么是可以通过分步沉淀的方法来分离和提取镍的。
根据你给出的试剂来看,除铁离子、镍离子会生成沉淀外,其他为可溶性的,因此,可以先调PH4-5沉淀三价铁为氢氧化铁,再调PH至9-10(此时不能用氨水调了,可用氢氧化钠、碳酸钠,作为生产技术,要考虑原料的成本最低),沉淀氢氧化镍。
有一点务必注意:因为你的体系是电镀体系,可能铁离子会以亚铁离子存在,那么,要分步沉淀铁、镍,你预先必须用双氧水或其他不会沉淀的氧化剂将亚铁氧化为三价铁,才能保证在PH4-5将铁沉淀完全(三价铁沉淀完全的PH是3.2),否则,亚铁和镍离子都会同步沉淀的。
另外,生成的氢氧化镍沉淀为无定形沉淀,要用热水充分洗涤才能洗得干净,不然影响后续的循环使用质量。
柠檬酸、酒石酸、乙二胺、乙酰丙酮等对镍都有较强的络合性,但大多对铁离子也有络合性,因此估计难完全分离,而且试剂难以循环使用。
你的思路是可行。
