liuxu860824
第1楼2010/09/06
从野鸡肉的萃取液中分析痕量含氯农药用电子捕获检测器;
有机溶剂中的微量水用热导检测器;
工业气体中的苯蒸气用火焰离子化检测器;
含卤素,氨等杂原子的有机物用碱火焰离子化检测器;
含硫,磷的物质用火焰光度检测器。
不知道对不对,大家看看!
阿宝
第3楼2010/09/06
沙发的回答是正确的
下面把几种检测器的相关知识整理了一下发上来,有兴趣的可以看看:
1.火焰光度检测器(flame photometric detector,FPD)是气相色谱仪用的一种对含磷、含硫化合物有高选择型、高灵敏度的检测器。试样在富氢火焰燃烧时,含磷有机化合物主要是以HPO碎片的形式发射出波长为526nm的光,含硫化合物则以S2分子的形式发射出波长为394nm的特征光。光电倍增管将光信号转换成电信号,经微电流放大纪录下来。此类检测器的灵敏度可达几十到几百库仑/克,最小检测量可达10-11克。同时,这种检测器对有机磷、有机硫的响应值与碳氢化合物的响应值之比可达104,因此可排除大量溶剂峰及烃类的干扰,非常有利于痕量磷、硫的分析,是检测有机磷农药和含硫污染物的主要工具。
2.碱盐火焰离子化检测器又称热离子检测器或氮磷检测器,是1964年以后,在氢火焰离子化检器基础上发展起来的一种高选择性高灵敏的监测器,是在一般火焰电离检测器的火焰上或喷嘴上附加一个碱金属盐片或盐圈。常用的碱金属有NaF、CsBr、Rb2SO4等,检测器的灵敏度随盐片成分不同而变化。在火焰里燃烧含电负性原子的有机物时(如含卤素、硫、氮、磷等杂原子的有机物),会增加碱盐的蒸发和化学离解,从而使收集到的离子流和所得信号大为增加。因此,这种检测器能选择性地检测含氮、磷、硫、卤素的有机化合物,其检测限一般是火焰电离检测器的102-104倍,最小检测量可达10-13g。在环境分析测试中,它对于含氮、磷、硫、卤素等有机农药污染的检测,及含这些元素的有机污染物的检测,是一种理想的检测器。缺点是对流速波动敏感,稳定性和盐片寿命还有待进一步提高。
阿宝
第4楼2010/09/06
接上:
4.氢火焰离子化检测器简介,简称氢焰检测器,又称火焰离子化检测器 (FID: flame ionization detector) (1) 典型的质量型检测器; (2) 对有机化合物具有很高的灵敏度; (3) 无机气体、水、四氯化碳等含氢少或不含氢的物质灵敏度低或不响应; (4) 氢焰检测器具有结构简单、稳定性好、灵敏度高、响应迅速等特点; (5) 比热导检测器的灵敏度高出近3个数量级,检测下限可达10-12g·g-1。
5.电子捕获检测器(electron capture detector),简称ECD。 电子捕获检测器也是一种离子化检测器,它是一个有选择性的高灵敏度的检测器,它只对具有电负性的物质,如含卤素、硫、磷、氮的物质有信号,物质的电负性越强,也就是电子吸收系数越大,检测器的灵敏度越高,而对电中性(无电负性)的物质,如烷烃等则无信号。
阿宝
第5楼2010/09/06
最后一个通用型的检测器:
热导检测器(TCD)又称热导池或热丝检热器,是气相色谱法最常用的一种检测器。基于不同组分与载气有不同的热导率的原理而工作的热传导检测器。敏感元件为热丝,如钨丝、铂丝、铼丝,并由热丝组成电桥。在通过恒定电流以后,钨丝温度升高,钨丝温度升高,其热量经四周的载气分子传递至池壁。当被测组分与载气一起进入热导池时,由于混合气的热导率与纯载气不同(通常是低于载气的热导率),钨丝传向池壁的热量也发生变化,致使钨丝温度发生改变,其电阻也随之改变,进而使电桥输出端产生不平衡电位而作为信号输出。热导检测器是气象色谱法中最早出现和应用最广的检测器。 近年来,尽管在许多方面它已被更灵敏更专属性的各种检测器所取代,但是由于它具有结构简单,性能稳定,灵敏度适宜,线性范围宽,对各种能作色谱的物质都有响应,最适合作微量分析(ppm级)。在分析测试在中,热导检测器不仅用于分析有机污染物,而且用于分析一些用其他检测器无法检测的无机气体,如氢、氧、氮、一氧化碳、二氧化碳等。
