1818
第1楼2010/09/08
每次使用流动相之前,楼主没有过滤么!!这可是低级错误哟!!
有水有渝
第2楼2010/09/08
液相用水,每次使用前都要观察的,一般过滤一次用两天,但大家都建议每天新制。
sacid
第3楼2010/09/09
水相一定不要可惜,该倒就倒,否则很容易出问题。
21kgtan
第4楼2010/09/10
水用超纯水,每天换新的,这不是必须的么?
lifengwei1009
第5楼2010/09/10
水相瓶子每天用新鲜的纯水清洗后换新鲜的纯水。定期更换清洗阀中的白头,经常更换清洗溶剂瓶中的过滤头,最好安装预柱并定期更换。小小建议。
zhaohua8011
第6楼2010/09/10
水相还有缓冲盐应该每天都换,或者过滤在使用!!!
laichunhua
第7楼2010/09/10
楼猪太大意了,万一堵住柱子就亏大了, 步步为营,步步仔细
萝卜头乔巴
第8楼2010/09/10
楼主好强,这自动淋洗液都是一到两天一换的,你的流动相瓶子都能长毛了~~
