wanglin
第1楼2010/09/13
系统堵了吗?单向阀超声看看。或者跟所配流动相有关系,用其他流动相走走看看
wsy18
第2楼2010/09/13
如果走纯甲醇系统压力正常,说明系统没问题,可能与流动相配比有关。如果走纯甲醇系统压力也偏高,就要检查系统是否有堵了。
lm115
第3楼2010/09/14
柱子被污染也有可能出现这种情况
头像更新中,请稍候…
第4楼2010/09/14
先确认是不是系统压力过高~如果是,在线过滤取出来超声超声吧~
weihongmei1104
第5楼2010/09/14
管路过滤器堵了,更换一下垫片,或是管路过滤器和进样阀连接的线路堵了吧!可以查一下。
yanli4283
第6楼2010/09/14
第7楼2010/09/14
fobhcff
第8楼2010/09/15
不是高手就不一定不能解决问题,从色谱柱开始逐个排除,卸掉柱子压力显著减小就是柱子的问题,不然的话,断开单向阀在检查,以此类推柱头筛板,流动相滤头。你就会找到问题的结症了,为什么不检查检测器,那是因为不能耐压,如果压力变化到你都不能容忍了,我们脆弱的流通池相信早已一命呜呼了。
