气相色谱(GC)
coffee8
第1楼2010/09/19
应该是软件的问题吧是否可以用安装盘修复一下?
独钓寒江雪
第2楼2010/09/19
关机重新启动看看~
vhezhuo
第3楼2010/09/20
试过了,没有用卸载了重装也不行,真担心会不会把以前的方法都弄丢。
麦子
第4楼2010/09/20
重新安装
第5楼2010/09/21
楼主的问题解决了吗?软件重装都不行?怎么会这样?楼主可以把数据文件和方法文件都备份一下
第6楼2010/09/21
看来楼主的问题比较棘手呀!希望引起专家们的注意 给予帮助!!
yijinjun
第7楼2010/09/22
好像是数据库出问题了,建议把软件安装在其他电脑上,把数据库拷贝仪器的电脑上,注意一下文件夹的位置
guohua
第8楼2010/09/23
可能真的是数据库出问题了,你的数据库是经常备份的吗?如果是还问题不大呀。
青林
第9楼2010/09/23
重新安装前把数据保存下
第10楼2010/09/24
没有备份啊,重装程序之后以前的方法都没有了,惨痛教训。
