气相色谱(GC)
xueyanchun
第1楼2010/09/20
单纯进溶剂的时间出峰
独钓寒江雪
第2楼2010/09/20
是否灵敏度太低了导致不出峰?
coffee8
第3楼2010/09/20
有必要检查一下进样针是否堵塞?确定每次确实进上样了吗?
liuyanning
第4楼2010/09/20
检测器的灵敏度调高点就OK了
戈壁明珠
第5楼2010/09/20
楼主,你的仪器和前一段时间相比有什么异常没有?不出峰先检查一下进样口隔垫,然后再考虑进样针和进样口的问题。看看进样针是否堵了,色谱柱头有没有污染等。
第6楼2010/09/21
进样针 应该没问题,因为能看见液体从里面出来,进溶剂的时间就出峰,只是进样品的时间偶尔会出峰,但大部分时间不出峰
amber_tang
第7楼2010/09/21
单纯进溶剂又了峰?看看溶剂信号和正常时有没有异样,若正常,样品的进样条件又保持和溶剂一至的话,可以考察一下你的柱对选择对不对了,样品浓度是不是超出出LOD .及样品的稳定性等
职业游民
第8楼2010/09/21
有时候有,有时候没有?那个溶剂峰呢?
canjianyijian
第9楼2010/09/21
单进溶剂看下,根据信号强度判断是污染情况还是其他。
阿宝
第10楼2010/09/21
样品浓度是不是小?增加样品浓度看看
