沙发 只看作者 回复于:2010-9-21 13:56:37 回复本贴 回复主题 编辑 举报 管理
楼主看弯弯绕的书太多了。
哪有那么多的名词,其实就两个,一检出限,一定量限。
一般,检出限为基线噪音的3~5倍,定量限取基线噪音的10倍。
针对于楼主所说的说法,总结一下:
1. 检测限是对于限度检查的说法,一般是检出限的很多倍;
2.最低检测浓度不知道具体所指。从字面上看应该就是说的检出限;
3.检出限是检出限,测定下限即定量限。定量限的浓度比检出限的要大。
谢谢!但我在很多的国标上都涉及到很多不同的名词,很容易混淆。
