水质检测
职业游民
第1楼2010/09/21
你去看看国标又没有就是了
huanlegu
第2楼2010/09/22
需要加相同量的样
西北苍狼
第3楼2010/09/22
加吧,有氯离子就络合了,没有的话他有不影响测定
chemistryren
第4楼2010/09/22
可以不加,但最好还是加,对结果没影响。
yinwei
第5楼2010/09/28
盲样一般不会掺上氯离子的,我认为可以补加硫酸汞,这样也可减少汞盐对环境的污染。
第6楼2010/09/28
对不起,关键的字打错了,应该是“不加硫酸汞”,而不是“补加硫酸汞”:盲样一般不会掺上氯离子的,我认为可以不加硫酸汞,这样也可减少汞盐对环境的污染。
小H
第7楼2010/09/29
按原理来说不加也可以的,盲样一般不会有其他氯离子的干扰!硫酸汞是消除干扰的!
caoxia
第8楼2010/10/28
谢谢朋友们,今天我又遇到了一个问题,就是盲样测定,数据一直偏高,找不到原因,请问朋友们有没有遇到这样的问题,怎么样解决的?感谢了
第9楼2010/11/16
检查实验用水的空白是否偏高.
gbluo324
第10楼2010/11/16
盲样与实际水样测定一样,虽然理论上将盲样是纯水配制,不含耗氧有机物,可以不加用于去除氯离子的硫酸汞,最好还是规范一些。按照标准方法进行测定。
