其他仪器综合讨论
〓疯子哥〓
第1楼2011/11/24
程大哥,有没有前期安装过程?最新推出的新品,卖给你有优惠么?呵呵
chengjingbao
第2楼2011/11/24
有啊,会上图的。这是赠品,优惠的东西我不会要的。但厂家只给了襙机,电源线,接头、过滤器,甚至说明书等等一切都没给,自己看着办。
第3楼2011/11/27
2011年11月27日,星期日 此型表,已经完成了初步平台测试,不日将安装现场试用,今日得空,整理图片,发现只有开箱和内部结构图片了,现场测试和菜单图片全部丢失,大致有200张吧,非常心疼,估计是上半月的几批货的图片将之覆盖了。好在仪器还没下架,可以补一些,今天只有分享仪器内部结构了。
第4楼2011/11/27
看到左边的附件箱了吗?打开一看空空如也!好失望!
第5楼2011/11/27
没办法,只能准备先开机箱检查确认一下。
第6楼2011/11/27
仪器前面板。
第7楼2011/11/27
显示屏、屏幕右边两点,应是检测组分的标志。下面四个按键是用来对应屏幕图标的,这在5200介绍中说过。5000系列的操作大致是一样的。下面的两个IED灯是报警和故障指示用的。
第8楼2011/11/27
这是仪器后面板。
第9楼2011/11/27
这是第二进样口,因为我这台是单检测器、单组分检测,所以这第二进样口就是备用的啦。
第10楼2011/11/27
这是信号输出板端口。有电流和电压输出功能。也有报警和范围输出功能。
