气相色谱(GC)
阿宝
第1楼2010/09/25
上传个图看看是否过载,是否有前延?
nzyxyx
第2楼2010/09/25
没有前延,就是拖尾,出峰时候,瞬间上去,瞬间下来,回落基线的时候很慢!
第3楼2010/09/25
顺便问一下,安捷伦气相通常出的峰的峰面积都是多大啊?我这个只有800左右,可以用来计算含量了吗?
gugu123130
第4楼2010/09/25
你的溶剂是什么?如果是水的话,就会出现你所说的现象。水的膨胀系数很大,当进样1ul时,气体的体积超过了衬管的体积(1ml),会出现脱尾。
ctisteel
第5楼2010/09/25
没有通常这个概念。看看你的仪器测试线性范围是多大。采用分流进样,看看效果有没有改善~!
第6楼2010/09/25
哇,果然专业啊,我的溶剂就是水啊!那我这情况,难道进样这只能进0.2ul?
安平
第7楼2010/09/25
溶剂问题。 您使用什么柱子?分析什么样品呢?
第8楼2010/09/25
进样口又没有填充石英棉?
独钓寒江雪
第9楼2010/09/26
计算没有问题看仪器重复性怎样
张驰有度
第10楼2010/09/26
进1ul,是不是太多了?过载了。通常只进0.2uL.
