【讨论】标准溶液如何存放
气相色谱(GC)
  • 我是做农药残留分析的,每个月都要做样。不知各位是如何放置已经配好的递度校准溶液的,难道每次都要配制吗!配一次可是要好多银子的。
  • 有水有渝
    第1楼2010/09/30
    这东西稳定性如何,楼主可以做一个对比试验,保存的标准溶液与新配制的对照品溶液对检测有什么影响?
  • 无名
    第2楼2010/09/30
    进行做稳定性分析,一般情况下,低浓度的标样保存期无法达到高浓度的标样类似的保存期。但于低温冷藏的方式,可以延长其保存有效期。
    ghx5558(ghx5558) 发表:我是做农药残留分析的,每个月都要做样。不知各位是如何放置已经配好的递度校准溶液的,难道每次都要配制吗!配一次可是要好多银子的。
  • 阿宝
    第3楼2010/09/30
    根据标准溶液的性质吧。有的是开瓶就不能放的,如果可以放的话,也需要低温保存
  • 莞城.XiShui
    第4楼2010/09/30
    “低温冷藏的方式”5--10摄氏度
  • coffee8
    第5楼2010/09/30
    有些标准品低浓度时很不稳定的
    不是很好保存 应该视情况而定!
    做一些对比看看吧!
  • 独钓寒江雪
    第6楼2010/09/30
    不太好存放
    除非密封
  • chengjingbao
    第7楼2010/09/30
    标准溶液的放置,恒温恒湿、低温、密封、干燥、洁净。
  • 西北苍狼
    第8楼2010/10/01
    配制后,密封低温保存。过一段时间后配制一个新的标液对比一下,自己慢慢总结吧
  • luperox
    第9楼2010/10/01
    封口膜封好,低温冷藏,但效果不好.
  • learner1999
    第10楼2010/10/01
    看到过有专门的冰箱保存,玻璃门的那种
