ICP光谱
eayu000
第1楼2010/10/01
还没见识过
水星
第2楼2010/10/01
可以,不过要消解
lilongfei14
第3楼2010/10/01
这个就是溶液,不是固体,指的是直接进固体样品
秋月芙蓉
第4楼2010/10/02
激光烧蚀固体进样系统可以
第5楼2010/10/02
我也是听说过,但是没实际见过,所以发帖和大家讨论一下,看使用者意见
第6楼2010/10/03
好像楼主的意思是能不能直接侧样 不用消解的
wanttofly
第7楼2010/10/03
听说很贵,但我对固体进样(包括ICP、原子吸收)的这类技术都心存疑虑,主要是固体不可能很均匀,进样量又很小,能有代表性吗?
第8楼2010/10/03
不管怎么贵,怎么一直没在网上见过这种仪器的型号,难道还不成熟吗
AK-47(冲)
第9楼2010/10/03
固体相对液体来说,在均匀性上肯定没办法比,材质一旦不均匀,那固体测试结果就没什么太大价值了。
红土泥人
第10楼2010/10/03
不就跟现在直读光谱没大的差别了?
