分离/萃取
幽灵龙猫
第1楼2010/10/02
很强大哪天用的时候出问题了,就来看攻略
ruby70303
第2楼2010/10/02
如果使用的过程中,柱子堵了怎么办?
头像更新中,请稍候…
第3楼2010/10/02
使用的过程中怎么会堵呢?一般是上样的样品没处理好,然后堵的吧?要是柱头堵了,搅一搅吧(影响分离效果)~要是中间堵了(不太可能啊),重装吧~
阿宝
第4楼2010/10/02
楼主说的这个填料是不是应用在 GFC中的?不是GPC吧?凝胶柱子 很娇气
19861005
第5楼2010/10/02
呵呵,假如堵了了,和你样品有关,,我就遇到这种情况,没办法,只有洗掉,重新上
第6楼2010/10/02
还有我见过用氯仿跑柱子的,效果不错,还用过丙酮撒
第7楼2010/10/02
分离原理还有一个,吸附原理,不要忘掉这一个撒
第8楼2010/10/02
用氯仿?填料都得浮起来~再说了,何必单纯选用氯仿?完全没有必要~
第9楼2010/10/02
凝胶的吸附原理?目前为止,我是没有听说,也没有看过相关资料~也有可能是提得少,用它的吸附原理来分离纯化?不清楚~可能我见识太少了吧,呵呵~
第10楼2010/10/02
第一句话,没有很看懂~能不能详细说说?谢谢~
