气质联用(GCMS)
ruan651209
第1楼2010/10/14
不出峰不会,最过平头
深蓝
第2楼2010/10/14
浓度太高了肯定对仪器不利。我们这1-20ug/ml。
2451504
第3楼2010/10/14
不会不出峰,只会饱和,岛津的饱和3次就关闭灯丝了,然后就一条直线。
mgflora
第4楼2010/10/14
对灯丝极为不利
symmacros
第5楼2010/10/14
不会不出峰,有的仪器会有饱和现象(最新的岛津QCMS-QP2010Ultra据说已克服饱和现象)。像安捷伦的GCMS的线性范围较宽,高浓度也不会饱和,进1μl的高浓度的样品(分流比20:1或更高)也没事。但过高的样品进入会影响离子化过程及真空效果,过高的浓度的检索并不比低的时候好或定量不准。如果一样品里组分的浓度范围很宽,不产生饱和就有优势,仅仅测定痕量或少量含量的样品无所谓。
learner1999
第6楼2010/10/14
这个不可能,一定会出峰但可能会掩盖一些邻近小组分的峰
AK-47(冲)
第7楼2010/10/14
灯丝受损了。。
chenbaozhu
第8楼2010/10/14
不会不出峰,只是检测器会饱和,灯丝会有自我关掉的保护措施。对灯丝极为不好
凡心点点
第9楼2010/10/14
不会,饱和!用大分流进样。
阿宝
第10楼2010/10/14
浓度高的话如果进样体积再大 灯丝受不了 饱和次数过多的话 估计就得清洗了
