气相色谱(GC)
wuxunwei2009
第1楼2010/10/15
其实我都不知道那甲醇标准图谱是不是正常谱图,哎!!郁闷啊
阿宝
第2楼2010/10/15
柱子是什么固定液?样品中那个大峰应该是乙醇,乙醇前面没分出来那个(稍微有点分叉)的应该是甲醇个人观点
第3楼2010/10/15
楼主可以试试 厚液膜的柱子 来分离甲醇和乙醇
symmacros
第4楼2010/10/15
柱子是毛细管,但是是什么固定液,什么规格的柱子?不同的的毛细管柱子的分离和出峰顺序不同。不告诉什么固定液,别人就不好帮你了。
第5楼2010/10/15
哦!不好意思,我也不知道固定液是什么,这台机子07年装好就没人用,也没人会用,去年检验机构来检验后说以后可以直接用,我就直接用了,呵呵,我对色谱其实很陌生
sacid
第6楼2010/10/15
你试着改变下方法看看。用程序升温的方法试试。我印象里好像甲醇的峰不容易检测出来,好像是有干扰。时间长了,记不清了。
第7楼2010/10/15
不知道柱子上有没有名牌?既然是毛细管柱子,建议使用程序升温,少进一点甲醇(或更小浓度)试试测定保留时间,以及加入少量甲醇在酒样中看看出峰的位置。
