第1楼2005/11/28
还有一点忘说了,做蜂产品检验用一个泵的还是用两个泵的
第2楼2005/11/28
你是检验蜂产品里的农药残留,还是做蜂产品的质量检验.不一样的.一般来说,选二元梯度的高效液相色谱仪配紫外检测器就能满足要求.如果你要测别的如果糖含量还得选示差折光检测器.我在质检机构工作,可以直接给我打电话交流了.(0)13312109338.E-mail:lingyi325620@yahoo.com.cn凌毅
第3楼2005/11/28
能不能说的具体一些。你要测的是哪方面?
第4楼2005/11/28
检验项目是:糖,10-HDA,总黄酮.农药残留,抗生素残留
第5楼2005/11/29
一般的四元低压系统就可以了,做糖的话要买示差折光,其余的用紫外应该就够用了。
第6楼2005/11/29
做农残可能会用到柱前衍生装置。
第7楼2005/11/30
楼主在哪里?我们这边有用户在用,方便的话可以合作.
第8楼2005/12/01
我是黑龙江的,有什么消息可以给我电邮Email:peiguangzhi@163.com
