【求助】请教如何用液相收集出峰的物质
  • 液相出峰后 发现出现一个新的峰 与前一峰物质的代谢有关 想收集分析 如果用液相收集的话怎么做好 还有其他的方法吗 谢谢大家了
  • 有水有渝
    第1楼2010/10/18
    用分析型的液相可能不行了,上样量太小,制备型的还好,如果能知道是什么物质直接合成更好。也可以直接做液质来鉴定。
  • zl2008boy
    第2楼2010/10/19
    进样量增大些。第一次进样确定出峰时间,第二次进样,接检测器管路拆下接废液池,出峰时接样品瓶。
  • sacid
    第3楼2010/10/19
    要是想收集的话,建议还是浓缩后用制备柱或者半制备柱吧。分析柱也特熬人了吧。
    版主提到用LC-MS,也是不错的选择。但是也建议稍做纯化,发酵液直接进LC-MS后,峰往往很杂乱,不好分析。
  • gaoxueya
    第4楼2010/10/19
    是呀如果要是分析柱的话那可累死了。我原来上学的时候就弄过。分析方法非常短得用眼睛紧盯着。由于样品太少也没敢旋蒸就放到瓶子里面等着他自己结晶出来。等了好长时间最后一看没有结晶。赶紧拿氘带试剂稍微涮了一下瓶子。然后吸到核磁管里座核磁。结果又是什么都没有。当时那是一个愁呀。
