【求助】岛津GCMS2010的真空能到多少
气质联用(GCMS)
  • 今天换了根柱子,还用了新的贝斯培环,结果抽真空两小时后低真空2.4e+001,高真空2.4e-003,柱子是15m,0.25mm,0.1um,柱流量3,以前的柱子是10m,0.1mm,0.1um,柱流量0.8,以前高真空能到-004级别,这次虽说两个真空都在绿色区域,但总是很接近黄色区,而且高真空似乎上不去了,真诚求教大家,大家的2010的真空度多少,用这个柱子的情况下这个真空度正常吗?
  • 阿宝
    第1楼2010/10/24
    高真空一般都是10的-4次方,楼主检查一下是否漏气
  • 2451504
    第2楼2010/10/24
    岛津的可以显示到<1.0*10-4Pa。
  • symmacros
    第3楼2010/10/24
    重复发帖,参下面的帖子:
    http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20101018/2869648/index.shtml
