离子色谱(IC)
IC_007 2010/10/19
你不会是采用25mM KOH或者30mM KOH等度淋洗的吧?
雨夜孤影 2010/10/20
既然超纯水都有,那就要注意超纯水哇,水部干净,其他的肯定都有。
hdzhangjian 2010/10/22
走空白看下啊,如果有就是流动相带入的,需再做试剂调整;如果没有就是样品或是进样系统带入的包括进样针、定量环等需要清洗后在使用。
qiuhaitang 2010/10/24
换淋洗液条件,看此峰出峰是否还与NO2在一起
IC_007
第1楼2010/10/19
第2楼2010/10/19
参照标准上的淋洗条件应该就不会出现这个问题了咯
雨夜孤影
第3楼2010/10/20
快乐汗马
第4楼2010/10/20
流速是1.2mL/min,抑制器电流:90mA,30mMKOH淋洗液。
hdzhangjian
第5楼2010/10/22
第6楼2010/10/22
连续进6针不同位置的超纯水样品,依然有这个峰存在。超纯水由密理博纯水机制得,电阻率18.2。用实验室的ICS-1000测试超纯水无亚硝峰。
第7楼2010/10/22
超纯水谱图(4.467min类似亚硝峰,峰高为0.3uS)自来水样品谱图(其他离子色谱仪测试均无此亚硝峰,此亚硝峰为3uS)现在是分析任何样品都有此峰干扰。
qiuhaitang
第8楼2010/10/24
第9楼2010/10/25
戴安维修部回复这种问题在只加水系统上都存在,可能是碳酸根。一般用走梯度的方法改善与亚硝的分离。谢谢大家!
