有水有渝
第1楼2010/10/19
原理都是根据样品的性质及其与流动相,色谱柱的相互作用,目的是达到要求的系统适应性。根据样品的性质,预选择色谱柱与流动相,时行初试,再优化。
sacid
第2楼2010/10/19
首先你可以找些相关物质的色谱分析资料,作为你的分析方法建立的参考。其次,最主要的是根据你要分析的物质的性质(如极性大小等)来初步确定柱子和流动相。通过初步实验,调整流动相配比、流速、柱温、洗脱方式等等,实现方法的优化。
Vigorous
第3楼2010/10/19
我们一般都是先根据样品的性质初步选定柱子及所用流动相。然后再进行条件优化!
lijin79833313
第4楼2010/10/20
这个题目比较大,不是一个回复就能说清楚的,先查阅各种文献做参考,如果你做的是全新的没有人做过,那就要从物质的结构性质出发,初定条件慢慢选择。
zhong665848
第5楼2010/10/20
最好先考虑使用有机相和水,然后再考虑使用缓冲盐
