【求助】美国USP要求的流动相,为什么我的仪器不能用?
  • 我们是做维生素的,现在客户要求我们按USP标准来测含量,我根据USP标准配好了流动相,0.005ml/L1-庚烷磺酸钠溶液:甲醇=70:30。USP要求流速是2ml/min,可是这流动相上去后,我流速才调到1ml/min,压力一下升到12P以上,而且压力一直在慢慢往上升,我们所用的仪器是LC-10A,岛津液相。为什么会出现这样的情况,现在我无法分析样品,请教老师能帮我下。
  • 有水有渝
    第1楼2010/10/19
    USP中对色谱柱的规定是怎么样的,与你选择的完全一样吗?
  • caoailing
    第2楼2010/10/19
    USP标准要求是C18,规格是3.9mm*30cm,我所用的是4.6mm*15cm,C18的,
  • 有水有渝
    第3楼2010/10/19
    填料的粒径没有规定吗?
  • hfang2005
    第4楼2010/10/19
    压力是不12P吗? 太低了吧? =0.00174psi
    是12bar吗? 也不象,=174psi 还是太低了.
    是12Mpa吧? =1740psi
  • caoailing
    第5楼2010/10/19
    是12Mps,我也考虑到了可能同样的C18的柱子,可能里面的填料颗粒度不一样吧,USP上要求是18烷基烷键多孔硅微观粒子,直径3~10微米,我现在所用的我去查下,可能不一样,,,
  • caoailing
    第6楼2010/10/19
    我们所用的是5微米,与他所要求的是可以的,现在我怀疑是流动相出问题,可是我也是按USP的标准来配的,郁闷死了,不知那儿出错了。。
  • 〓猪哥哥〓
    第7楼2010/10/19
    这样长的色谱柱,还可以用2ml/min的流速?
    是不是仪器上也存在差异。按照常规1ml/min吧
    caoailing(caoailing) 发表:USP标准要求是C18,规格是3.9mm*30cm,我所用的是4.6mm*15cm,C18的,
  • gongwe
    第8楼2010/10/19
    30cm!这么长的柱子似乎不能用2ml的流速吧,是不是写错了
  • gaoxueya
    第9楼2010/10/19
    先用低流速的走一会然后在换成高流速的压力可能就会降下来
  • zhao1025
    第10楼2010/10/20
    usp色谱章节中 方法可以有一定的调节方范围的
    譬如柱长等参数
    流动相比例、pH等参数
