液质联用(LCMS)
kitaro
第1楼2010/10/20
似乎是这样的,一般建议流量增大了,毛细管离离子源要远一些
frappuccino
第2楼2010/10/21
你的离子源接触不好。你发现的现象就说明了这些。
work037
第3楼2010/10/21
不仅是ESI,APCI的电晕针碰一碰,位置有轻微的变化,对信号信号也影响很大
zhc609
第4楼2010/10/22
位置很重要,在你调谐,优化化合物质谱条件时,它的位置就应该一起优化一下。
hychen2003
第5楼2010/10/22
离子源接触不好?是电路没接触好吗?因为刚换了气体控制开关,我还怀疑是不是气体流量问题呢!
第6楼2010/10/22
同意你的说法,但是做液质联用时,由于流动相比例的改变,如果出现我遇到的问题,就很难整体优化啊!
shuiqi
第7楼2010/10/22
鞘气、辅助气流速,tube lens voltage 三项影响较大,要整体优化一下;当然毛细管口应在metal needle口内一点,稳定性、灵敏度会更好一点。
zhufangwei
第8楼2010/10/25
你真系牛人啊,喷嘴的位置也是你可以调来调去的,厂家会给一个最优的位置,你照做就行了。
zhuhuihanqin
第9楼2010/12/30
工程师安装时已经调好位置,建议你不要动来动去。
hujiangtao
第10楼2010/12/31
这个最好有工程师来确定
