独钓寒江雪
第1楼2010/10/22
当检测器输出信号放大时,电子线路中固有的噪声同时也被放大,使基线波动。取基线起伏的平均值为噪声的平均值,用符号RN表示。由于噪声会影响测量试样色谱峰的认辨,所以在评价检测器的质量时提出了检出限这一指标。
检出限定义为:检测器恰能产生二倍于噪声信号时的单位时间(单位:S)引入检测器的样品量(单位:g),或单位体积(单位:cm3)载气中需含的样品量。
(1)浓度型检测器,检出限Dc表示为Dc=2RN/Sc
Dc的物理意义指每毫升载气中含有恰好能产生二倍于噪声信号的溶质毫克数。
(2)质量型检测器的检出限为Dm=2RN/Sm
Dm的物理意义指每秒通过的溶质克数,恰好产生二倍于噪声的信号。
(3)热导检测器的检出限一般约为10-5mg·cm-3,即每毫升载气中约有10-5mg溶质所产生的响应信号相当于噪声的2倍。
(4)火焰离子化检测器---火焰离子化检测器的检出限一般为10-12g·S-1。无论哪种检测器,检出限都与灵敏度成反比,与噪音成正比。
检出限不仅决定于灵敏度,而且受限于噪声,所以它是衡量检测器性能好坏的综合指标。
yu0yu0
第3楼2010/10/22
好像不是的
